aitan upitada, ise oleks täitsa käsi, aga see Tallinn on 300 versta taga ja sinna pole viimased 3-4 aastat sattunud ja ei kutsu ka ...
mismoodi keti järgi viili suuruse teada saaks? 4,8mm oleks nagu liiga suur ja 4,0 natuke väike, aga teritab kuidagi palju paremini, niiet mis mõõdus viili üldse vaja oleks, lol.
mingi husqi kett on peal, aga originaalis peaks vist .325 olema
Vaatad keti paki/karbi pealt?
Keti samm on ka latile pressitud. Kui seal on .325, siis jah, sellele käib 5/32 tolli, mis on peaaegu täpselt 4 mm.  3/16 ehk  umbestäpselt 4,8 mm viil.
EDIT: loll näpuviga parandatud: tavapärasele .325 ketile võiks sobida endiselt 4,8 viil. Edasijõudnud peenhäälestavad läbimõõtu sobivamaksWink
(18-10-2021, 01:07 AM)lennumoto Kirjutas:  mismoodi keti järgi viili suuruse teada saaks? 4,8mm oleks nagu liiga suur ja 4,0 natuke väike, aga teritab kuidagi palju paremini, niiet mis mõõdus viili üldse vaja oleks, lol.
Ketti saab mõõta
Pähkliajude hirm
(18-10-2021, 07:56 AM)v6sa Kirjutas:  Keti samm on ka latile pressitud. Kui seal on .325, siis jah, sellele käib 5/32 tolli, mis on peaaegu täpselt 4 mm.
oota nüüd, .325 ketile käib ikka 4,8 mm, 4 mm viil on 3/8''ketile ...
Kui nüüd muidugi keegi KEENJUS pole vale ketti latile pannud, siis saab küll latilt vaadata keti parameetreid.
.325 puhul on korrektne viil 4.8mm aga kui tahta paremini rebivat ketti siis võib ka kasutada 4.5mm viili.
4mm kasutamine on ilmselgelt millegi kompenseerimiseks.  Suure tõenäosusega on hamba põhjast materjal eemaldamatta ja sellest lähtuvalt ei mahu viil korrektselt sinna alla ja kui viil ei mahu korrektselt hamba alla, siis nühitakse hamba kulp ära ning peale selle kett enam puusse tirida ei taha.
panin nüüd käepideme ka viilile külge ja paistab et on ikka 4,8mm siis, aga kas .325 husqi kett ongi siis mingi 25 numbriga seal lülide peal?
(18-10-2021, 11:16 AM)lennumoto Kirjutas:  panin nüüd käepideme ka viilile külge ja paistab et on ikka 4,8mm siis, aga kas .325 husqi kett ongi siis mingi 25 numbriga seal lülide peal?
Mõõda ja saad teada
Vahemaa lüli esimesest needist teise lüli esimese needini
1   6.35mm   1/4
2   8,25 mm   0,325
3   9,3 mm.   3/8 (0,375)
4  10,26 mm  0,404
5  19,05mm   3/4
Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? Mida veel peaks jälgima.
Kui teemat juba korduvalt lahatud, siis palun suunake pimedat.
Kunagi mootorsaag leivatöövahend oli, tarnis tööandja Stihli kette. Kuna mõelda ei ole viitsinud, jätkan sama margiga kodukasutuses bensukal.
(18-10-2021, 13:17 PM)sugraM Kirjutas:  Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? Mida veel peaks jälgima.
Kui ise teritad, siis tavaline. Eks see võta, mida rahakott kannatab. Stihli oma on ca 16€, mina ei pea seda kalliks.
Pähkliajude hirm
Ma võtsin prooviks koos uue latiga kõvasulami. Ei kahetese aga "nii" eriliselt üle see ka tavaketist pole. Keti ja viili poolelt on Makita-kirjadega asjad kuidagi hea mulje jätnud. Aga see on tunne, mitte mõõdetud tulemus.
Teine teema:kui juba kett on kulunud, on raudselt õige aeg ka latt uus panna! Originaal on kehv. Ma asendasin laialijooksnud otsatähikuga asja Oregoni AdvanceCut'iga ja rahul.
Kõige agressiivsem kett antud isendile on Stihl 63PS3 aga kui tahta lihtsalt sujuvalt lõikavat ketti siis Oregon VXL.
Stihl ketid on kõvemad ja tänu sellele püsivad kauem teravad, oregon natuke pehmem aga see eest kergem viiliga teritada.
Husqvarna x-cut ketid on ka väga head aga natuke kallid.
Originaalis tuli Dolmar kah Oregon VXL ja kui oled rahul siis oleks ju mõistlik see uuesti soetada. Oregon ketid on odavamad kui stihl/husqvarna.
3,6 eurosest ketist hoia eemale.
(18-10-2021, 17:36 PM)Xtreme Kirjutas:  Kõige agressiivsem kett antud isendile on Stihl 63PS3 aga kui tahta lihtsalt sujuvalt lõikavat ketti siis Oregon VXL.
Originaal keti pakile peale kirjutatud 91PX052x
(18-10-2021, 18:02 PM)sugraM Kirjutas:
Nii on aga VXL on uuem versioon mis asendab PX kette, seega on võimalik ,et 91PX kette enam saada ei ole.
VXL ketil on pikemad lõikehambad, parendatud õlitavus ja vist ka uus teritus tehnoloogia, ehk siis peaksid karbist võttes olema teravamad kui PX.
lattide pildilt paistab, et kett on liiga vähe õli saanud või pidigi toda eraldi veel määrima teatud aja tagant?
Hea märkus, sellel Dolmaril ongi jõle nigel õlitus ja mingit lahendust sellele probleemile ei ole.
Määritakse tähikut.
(18-10-2021, 13:17 PM)sugraM Kirjutas:  Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? ...
Kõvasulamist on rõõmu sellel, kes pidevalt mulda või kruusateeääri nühib. Tavaline kett seal kaua terav ei püsi. Samas naela ja kivi ei kannata ka kõvasulam kuigi kaua.
Kui viil käes püsib, siis tavalise ketiga saab metsapuid päris pikalt lasta. Oregoni ketid on täitsa head olnud. Müüvad paljud, mida kiidan Hortulust.
Kes viilida ei taha ja kõvasulamketti teridada viia ka mitte (päris koduste vahenditega seda ei terita), siis alternatiiviks on terituskiviga Oregoni PowerSharpid. Tõsi, ei ole odavad, aga juhukasutajale väga mugavad.
Ei meeldi mulle need Husqvarna x-cut ketid. Rapsivad kuidagi ja kestvus ka sama kui Oregonil või Husku tavaketil.
X-cut ketid on suhteliselt agressiivsed aga mulle see just meeldib  Cool
Sai ka kunagi testi video tehtud X-cut SP33G ketiga ja minu arust oli suhteliselt sujuv ning kiire lõikamisega kett, ütleks isegi ,et parim kulp hambaga kett.
Kindel lemmik on minul kant hambaga Stihl RSC, saag lihtsalt kukub kuusest läbi   Big Grin
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 32 külali(st)ne
