09-03-2014, 21:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-03-2014, 21:54 PM ja muutjaks oli OliverJuurik.)
Tervist!
Minu lugu nimelt selline, et soetasin omale riga 13. Nägi päris nadi välja. Võrri on peal D8 mootor. Sai mootor korda tehtud ja sain ilusti sõitma. Päris 50 km/h ei sõitnud, aga väga kiire oli. Pärast seda tuli plaan võrr ilusti ära värvida. Võtsin siis osadeks, värvisin ära ja panin kokku tagasi. Kui hakkasin käima panema, sõitis esimese korraga sama hästi, kui varem, kuid siis kadus jõud täielikult. Kiirus on max 10 km/h. Mõtlesin, et asi on tihendites, niisiis vahetasin mootoril kõik võimalikud tihendid ära, sai ka uus kolb ja kolvirõngad panna. Mootor töötas sama kehvalt edasi. Kontaktid vahetasin ära, uue küünla panin kah ning ikka sama. Karbussi sai ka lugematul korral puhastatud ning lõpuks uus pandud. Minu mõistus ei jaga enam välja, miks masin enam sõita ei taha. Ehk keegi oskab õpipoisile nõu anda?
Vanus 16 ning tegu esimese võrriga, pole eelnevaid kogemusi.
