Postitused: 62
Teemad: 13
Liitus: Mar 2014
Milles vöib asi olla, kui piipu jöuab mingi säde, aga küünlas pole? Proovitud mitmeid küünlaid, isegi teistel vörridel olevait töötavaid küünlaid.
Postitused: 192
Teemad: 24
Liitus: Dec 2009
Viska piip minema pane otse juhtmest.
Postitused: 4,503
Teemad: 37
Äkki on mähise või juhtme isolatsioon küünla normaalse vahe korral ülelöögile avatud. Proovi küünlavahe poole väiksemaks panna, kas siis ka sädet pole? Kui on, siis tegele juhtme vahetuse või uue süütega. Võid proovida ahju peal kuivatada, vanemate süüdete puhul pidavat aitama.
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
tekib küsimus , miks ei istu , siis väntvõlli otsa ? võll ise seeneks taotud ?
kindlasti ei tohi magnet võlliotsas loperdada. kujuta nüüd ette , kui juhtub , et see mootor kunagi käima peaks minema, mida see tsentrist väljas magnet , mis ka abihooratta rolli täidab, tegema hakkab.
tõepoolest on magnetitega keerukas , paljud on p...e keeratud oskamatuse ja hoolimatusega , samas täiesti adekvaatne espluatatsioon ei välista magneti väsimist ja liikumahakkamist terassüdamikul.
katsuks ikka esmalt leida jupid , mis omavahel ilma kirvemeetoditta kokku hakkavad ja siis vaataks edasi . sääreka süütepuhul on kõik võimalik , ning oleks lühinägelik ühtegi viga välistada . kusjuures , see igaõhtune mähise mahakruvimine ja üleöö ahjupeal(radika) hoidmine pole sugugi huumorinurga teema , vaid alumise süütepooliga ( d 4 5 6 ) puhul igati õigustatud tegevus
Postitused: 62
Teemad: 13
Liitus: Mar 2014
Ahju peal sai hoitud 2 ööpäeva mölemaid mähiseid ja ka ülemist süütepooli.
Magnet otsas ei loperdagi, lihtsalt tsentrist väljas veidikene. Ja veel on üks probleem, et mul seisis vörr pool aastat ja siis esimene kraan murdus küljest ära, teine murdus ka ära, kas on vöimalik nendest veel midagi teha kui esimene keere on olemas vöi tuleb uus otsida?
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
kraan ei tohiks olla keeruline leida või palju maksta. olen näinud lahendust , kus settepott oli irdunud koos keermega , selle toru otsast, ometi mingi osa oli torust säilinud, sinnaotsa oli siis venitatud kummist kütuse voolik . kui kasutada voolikuvahel kütusefiltrit , siis polegi ju kõige jubedam lahendus . samuti säilib kraani sulge-ava funktsioon , vist . kuid mõistlik ikka uus kraan otsida , kui juhtub mootor koostöölepingut uuendama.
Postitused: 62
Teemad: 13
Liitus: Mar 2014
11-04-2014, 16:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2014, 16:53 PM ja muutjaks oli
T00M4S.)
Säde ikka nörk teise alumise süütepooliga..
Kas magnet (magneeto) vöib ka sädet muuta mingil määral?
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
säärekapuhul kõik võimalik , on väidetud , et magnet nõrk jne. ise olen kogenud alumise mähisega , millelt kõrgepingeosa eemaldatud + moskva süütepool , nõrka sädet , mis isegi üritas mootorit käima aidata , kuid edutult. lahenduseks oli teise pilliküljest laenatud originaal väline pool.
üldiselt on toimiv praktika , rikkeotsingul analoogilise töötava mudeli küljest osade laenamine. neid ükshaaval katsetades võib ka vigane detail selguda. poonusena tavaliselt saab ka vigase mootori elule .
Postitused: 62
Teemad: 13
Liitus: Mar 2014
Säde on olemas, aga nörk. Kui veidi rohkem rattale hoogu annad, kaob ära.
Raami küljes oleva süütepoolil on tugev sirakas, kui näpu sisse paned ja käe vastu silindrit paned. Kas see vöib ka kuidagi sädet möjutada, kui magnet käib vastu süütepooli örnalt?
Postitused: 62
Teemad: 13
Liitus: Mar 2014
Ja säde jälle kadunud, iga päev uus jama.
