Postitused: 270
Teemad: 28
Liitus: Jun 2013
Kaeva edasi, võib olla tuleb terve mootorratas välja ja siis on parem tuvastada, millele see porikas kuulub.
Postitused: 5,142
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
No mida siin tuvastada, siilile ja kassilegi selge, et IŽ-i porilaua ots, pane sinna mis tahes helkur külge, ega see midagi ei muuda. Aga kaeva muidugi edasi..., siis saab ksf! Süsikas ka paremini tuvastada.[/i]
Postitused: 5,142
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Millest rohkem? Kaevamisest?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Ma kohe ei saa aru,mis reaktsioon tabas isand Kassi aga tänase seisuga on kõik metallne välja kaevatud vana lauda vundamendi ümbrusest. Ning rohkem sealt enam midagi ei tule.
Mittevajalik rämps on juba ära realiseeritud kokkostu ja see porilaua jupp oli ainus säilitamist väärt asi.
Postitused: 5,142
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Tavaline reaktsioon, ma lihtsalt olengi selline pahur ja tige vanainime.
Aga ise kirjutad - mind huvitaks rohkem... Alguses huvitas, mis porilauajupp see on, siis mille helkur... Ja kas see on üldse helkur, kas sinna sisse mitte hõõglambikest ei käi? Klaasiraam paistab olevat lahtikäiv ja " mind huvitab rohkem", mis poldiots seal küljepeal on, kas sinna ei peaks elektrijuhe käima?
Ja loo lõpetuseks selline arvamine, et kui keegi ei vaevunud Sulle porilauajupi olemuse kohta midagi sisulist vastama, siis selle roostes tagatule kohta ei tule ammugi midagi targemat, kui et kaeva edasi! Tule päritolu selgitamiseks oleks vaja paremaid pilte, näiteks kinnitusest jne, puhastada, mõõte jne ja ka siis ei oska keegi midagi suurt vastata. Üldjuhul ju jalgratta- ja tsiklitootjad ise tulesid, vilesid ja ka palju olulisemaid detaile ise oma vabrikus ei valmistanud vaid ostsid spetsialiseerunud tootjatelt koostud sisse ja toppisid oma toodangule külge.
Aga et midagi vastata, siis pakun, et on ennesõja jalgratta lisavarustuse tagatuli, lihtsalt "lambist pakun".
Postitused: 621
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Äraole pahur tee naisele ära ja võta asjarahulikut sa ei pea neid asjutegema mida sai ese ei taqha,häkki peap
see on kassssssssile
Postitused: 7,201
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Jälle läks pläraks...
kassil mingid argumendid muidugi on...
