Kui ma ennast peaks õpetama, siis ma teeks seda nii, iseasi kas see õige on
Kui see õige ei ole, siis parandage mind. Tuleb külmal mootoril klapikambri kaan maha võtta ja mõõta klapivahet ja see parajaks reguleerida vastava paksusega lehega. Seda, kui suur peab olema klapivahe, saan ma ehk teada Toro esindusest Tartust või sealt kus Kholeri mootorid remonditakse. Inglis keelt ma niipalju ei oska, et siit välja lugeda kui palju peab olema klapivahe?
http://www.yetmans.mb.ca/kohler/page12_1...12_13.html või siit
http://www.kohlerengines.com/onlinecatal...2204_b.pdf Kui keegi oskab, siis võiks mulle vastava koha kätte näidata nendest manuaalidest. Aitähh.
Traktor on töötanud mõõdiku järgi 1900 tundi ja vanust on ma arvan 15a kuigi näeb värske välja, uuena ma seda ostnud ei ole, õli on sees
Ma pole jõudnud seal veel mingit hooldust teha. Remonti sõita on kõige lihtsam, milleks maksta, kui on võimalus ise targemaks saada ja see raha kokku hoida. Olen foorumitest ennegi probleemidele asjalikke lahendusi saanud. Iseasi, kas keegi viitsib asjalikku nõu anda, isegi kui ta seda teab
Ja kus on garantii, et remondist tulnud traktor ka töötab nii, nagu peab, keegi lase sul ju 20 minutit niita, enne kui raha ära maksad. Traktor ju kõik töötab, probleemid ilmnevad peale mingit aega töötamist.
