Postitused: 7,112
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas mõõtsid õigesti? See leht
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html
sellist mõõtu ei tunne, pilti vaadates tundub ka, et pigem 4x100 on.
Postitused: 2,178
Teemad: 98
Liitus: Jun 2009
Pakuksin et tegu on hoopis piduriketastega ja mõõdetakse ikka aukude tsentritest...
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 4,553
Teemad: 37
Ford Econovan 59 ja kui 80ruudus+80ruudus võtta ruutjuur, siis vastus 113,137 on väga lähedal 4x114,3-le.
Postitused: 208
Teemad: 155
Liitus: Jan 2007
on siis nii,et 4x mis iganes on kolmnurga nn hüpotenuus või?
mõtlesin kogu aeg teisiti.
Postitused: 4,553
Teemad: 37
(08-09-2014, 21:24 PM)ylli Kirjutas: (08-09-2014, 16:42 PM)Marko Kirjutas: Kas mõõtsid õigesti? See leht
ikka mõõtsin,no kui täpne olla siis valem on 4x81 ja sees auk 59 mm
Lasin selle valemitabeli läbi ja ei kohanud sellist.
Kettad jah aga trummel seest treitud nagu oleks topeltpidurid.
Eesmised kipuvad olema,keskel jahutusribid või eksin?
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid320338
Ikka selle järgi mõõtsid?
Postitused: 7,112
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Misiganes on jah paraku auguringi läbimõõt.
Postitused: 3,740
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
08-09-2014, 23:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-09-2014, 00:04 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
nagu Margusk viitas, siis nii sügav eend on ilmselt eraldi olevatele käsipiduriklotsidele. Käsipidur annab viite tagasillale (erandiks mingid Alfa Romeod ning muistsed Saabid?), kus aga samas nii väikese ketta (ca 260mm) puhul siiski ventileeriv ketas kombeks ei ole...
Äkki on mõnel kangemal E30-l 4x100 (saan aru, et PCD on ikka 4x100 kant?) ja taga vent ketas?
lisan eraldi käsipiduriklotsidega markide nimistusse Opeli ja Saabi. Vent kettaid need aga taga ei kasuta. Paljudel oopelitel on taga 260mm.
Edit: E30 325 on taga siiski mittevent ketastega - tavaline 10mm paksus:
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16/...0032/tab:1
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
08-09-2014, 23:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-09-2014, 00:03 AM ja muutjaks oli
viplala.)
Ma olen üsna kindel, et valesti mõõdetud. Mõõda üle. Sa võtsid mõõdu kõrvuti asetsevatest aukudest, tuleb võtta vastas poolel asetsevatest. Ma tegin Autocadis su piltide järgi joonise ja ei klapi su 80mm kohe kuidagi aukude vaheks. Ainult kõrvuti asetsevatel aukudel on umbes selline suurus.
Postitused: 208
Teemad: 155
Liitus: Jan 2007
jah mõõtsin valesti,ei tundnud auguvalemit,kui mõõta vastastikku,siis ~114 mm.
Postitused: 4,553
Teemad: 37
(08-09-2014, 21:46 PM)aavu Kirjutas: Ford Econovan 59 ja kui 80ruudus+80ruudus võtta ruutjuur, siis vastus 113,137 on väga lähedal 4x114,3-le.
No siis ikka see ekonovan kui keskava ikka täpselt 59mm.
Postitused: 208
Teemad: 155
Liitus: Jan 2007
keskava just 59,seega fordike,tänud juhendajaile ja näpuga näitajaile.
on neid kellelgi vaja,uued asjad ja kahju VR-i jätta-sinna jäi veel 5 auguga ka ja ainult puhtalt kettad.
