Projekt: JUMZ 6KL EO2621 - V2
Kas sul oma JUMZ kopalt oled leidnud raami numbri üles? Idee poolest peaks olema vasakul poolraamil.
(27-02-2017, 14:08 PM)kopraonu Kirjutas:  Kas sul oma JUMZ kopalt oled leidnud raami numbri üles? Idee poolest peaks olema vasakul poolraamil.
Ei ole otseselt otsinud. Kas ta on numbriraudadega löödud? Ning kas vertikaalsel või horisontaalsel pinnal?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Idee poolest peaks olema JUMZ raami number ehk,see,mis kirjal etikettil. Asukohaga vasaku poolraami peal ,astmelaua vahetusläheduses. Ja see peaks nagu MTZ puhul olema numbri raudadega sisse löödud.
On ka variant,et JUMZ traktorile näiteks koppad jäetigi markeerimata poolraamidega? Mingit 100% kindlust selles pole.
Soolo JUMZ peaksid olema markeeritud kindlasti,kuid ka selles pole ma üldse kindel.
Teema on selles,et kui arvele võtta traktorit,siis kopal jääks too raami number(kui ta üldse on olemas),peitu koparaami varju,mis poolraamile kinnitub.
Ehk mõned soolo JUMZ omanikud oskaks kaasa rääkida. Mul seisab varsti ühe masina registeerimine ja hetkel ei õnnestu leida raami numbrit kuskilt,peale ettiketti.
Eks kui töökotta satun, siis viskan pilgu peale. Mul Russi passis on sellesse lahtrisse kirjutatud sõna numbrita, samamoodi mootori numbriga, ka kirjas, et numbrita.
Aga mida arvata sellisest starterist JUMZile käivitusmootori üleminekureduktori otsa: http://www.agroparts.ee/et/a/starter-12v-4-2kw-4 Praegu peal 2,7kw ja see on liiga uimane, kuigi käima on võimalik panna.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ning veel küsimus, mis poest ostavad JUMZi mehed õlivanni punnile alumiiniumseibe?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Milleks just alumiinium? Vask käib samamoodi...    neid leidub kõikjal. Kui pressile järgi tuled saad paar tükki kaubapeale   Toungue Big Grin
(27-02-2017, 14:05 PM)saarrand Kirjutas:  .... tegemist ei ole jahutusvedelikuga ning selle tase on normis. Aga kust kohast pääseb vesi mootorisse?
Nüüd kui karteri alt võtad võid valada tosooli või midagi jahutussärki. Näed kohe ära kas hakkab jooksma või ei.
(27-02-2017, 22:17 PM)hillar2 Kirjutas:
Jahutusvedelik on süsteemis ja kuskilt siiani välja ei tilgu...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(27-02-2017, 18:01 PM)mlsluik Kirjutas:  Milleks just alumiinium? Vask käib samamoodi...    neid leidub kõikjal. Kui pressile järgi tuled saad paar tükki kaubapeale   Toungue Big Grin
Kõlbabki vask ka, aga ega neidki kuskilt saada ei ole. Lõpuks leidsin siiski Baltic Polt poest. Sinu omad võtan ka vastu, kogun veel pisut vahendeid selle pressi jaoks...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(27-02-2017, 22:27 PM)saarrand Kirjutas:
Mes mõõdus need siis on, et saada põle?
(27-02-2017, 22:49 PM)v6sa Kirjutas:
Siseava  42 mm...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Pole seni ühegi MTZ 2, MTZ 5 või JUMZ traktori poolraamilt mingit numbrit leidnud. Tõsi küll, ühel olen näinud. Selle omanik ütles, et lõi selle sinna ise birka järgi, kui kunagi tekkis  erakasutuses olevate traktorite arvelevõtmise võimalus.
ILmselt on Jürimehel õigus,et JUMZ eelkäija ja vanem JUMZ on markeerimata raamidega. JUMZ 6KL on küll nähtud markeeritud poolraami. Aga seal on tegu juba hoopis teise traktoriga,kui tema eelkäijad seda olid.
(27-02-2017, 23:14 PM)kopraonu Kirjutas:  ILmselt on Jürimehel õigus,et JUMZ eelkäija ja vanem JUMZ on markeerimata raamidega. JUMZ 6KL on küll nähtud markeeritud poolraami. Aga seal on tegu juba hoopis teise traktoriga,kui tema eelkäijad seda olid.
Ei leidnud poolraamilt kuskilt kerenumbrit. Ainult kabiini pirkal on.
Aga sai jälle hulgim aega töökojas veedetud. Kuna koparaami poltidel olid keermed maas, siis olin sunnitud eemaldama ka kütusepaagi ja saha silindri kronsteini. Võtsin siis ühe soojaga ka saha eest ära, on mootori kallal parem nokitseda. Sahk on üllatavalt kobe, kuskilt keevitatud ei ole, va tera, mida on vahetatud ja kõvasulamiga üle lastud.
Kui koparaami poldid said välja vahetatud ja keermed taastatud, võtsin maha mootori karteri. Ja seal oli....no seal oli ikka materjali põhjas, ca 5cm  tavotilaadset möga. Täpselt ei kujutagi ette, kuidas õlivõttur üldse mingi õlisurve tekitada suutis, kuna ta asus täielikult "pasteedi" sees. Seejuures oli mootoriõli välja lastud nädal aega tagasi ning punn oli ka kogu selle aja alt ära, ruumitemperatuur +10 ja ülevalpool...
Koheselt oli näha, et õlipumba ajam on lootusetult kulunud, õlipump ise ka kerge loksuga. Päästsin ühe raamsaale ka lahti, selle olukord samuti ei ole kiita. Ega väntvõllgi esimeses nooruses ei ole, aga selle saale põhjal veel väga hull ei ole.
Võtsin veel maha roolivõimendi pumba ns-10 ning ka teise väikse hüdropumba ns-32. Roolivõimendi pumba panen uue, teine on suhteliselt uus, jääb esialgu vana, aga papptihend lekkis olulisel määral ning poldid olid lahti... Üldse on minu masinal kuidagi niimoodi juhtunud, et enamus polte on tal lahti, ei tea millest. Kumba pidi pöörlemisega ns-10 Jumzi roolivõimendi jaoks üldse vaja osta on?
Esimene väntvõlli simmer vajab ka vahetamist, seega tuleb radikas maha võtta, et rihmaseibi kätte saaks.
Tööd jätkub veel pikemaks perioodiks...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Minul asub raaminumber hüdropaagi taga, tsentrifugaalfiltri all. Väga raskesti leitav ja halvasti loetav koht. Kas oskad ütelda veepumba ja ventika kiilrihma mõõte?
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Hea näha kuidas iga sõlm saab tähelepanu,üks korralik Jumz sündimas...Smile
(06-03-2017, 22:52 PM)MarkoN Kirjutas:  Hea näha kuidas iga sõlm saab tähelepanu,üks korralik Jumz sündimas...Smile
Igaksjuhuks küsin  MarkoN, kas sa mu sõnumi torude murega said kätte...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(06-03-2017, 23:02 PM)saarrand Kirjutas:
Just vastasinBig Grin
Täname kiidusõnade  ja toetuse eest! Püüdleme ikka võimalikult parima lõpptulemuse poole!
Kas keegi teab öelda Jumzi raamlaagrite  ning kepsulaagrite kinnitõmbamise jõude? Ka Plokikaane mutrite pingutusmoment ning järjekord  pakub huvi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tsitaat:По мануалу:коренные22-26 кгс.м шатунные 16-18 кгс.м гайки головки 15-17 кгс.м\окончательная затяжка\ остальное разберешься.
Инвалид информационной воины.
