Projekt: JUMZ 6KL EO2621 - V2
Töökojas üht-teist tehtud. Lōpetatud hüdrotorustiku taastamine, tehtud korda torude klambrid jne.
Paikka said radiaatorid ja lödvikud. Paikka sai kütusepaagi alus ja paak ise.
Edasi tegin korda tagused poritiivad ja hakkasin taastama kabiini pōranda tagumist osa, mis oli eelmise omaniku poolt välja lōigatud. Selleks tegin rihvelplekist uue tagumise osa tüki. Vanast osast jäävad alles vaid vertikaalsed servad. Uuele pōrandale tuleb ka uus igas suunas reguleeritav iste.
Vaja nüüd teha veidi tugiraamistikku uue pōranda alla ja siis hakkab asi looma ka juba.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tahaks näha pilte sellest projektist. Ise lubasid ka pilte Big Grin . Tõotab tulla järjekordne korralik masin.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Panen natukene vananenud pilte üles. Tehtud enne selle nädalasi toimetusi töökojas.
Paak mis sai otsitud aga ei sobinud mulle:
Saha silindri torustiku ja sõrmede ehitus. Sõrmed olid kulunud ja loks torustiku otstel sees.
Suur hüdropump paigas. Otsin jätkuvalt pildilt puuduolevat toru.
Roolivõimendi kokku laotud ja ca pooled jupid vahetatud.
Üldilme enne möödunud nädala toimetamisi oli selline. Nüüdseks küljes ka poritiivad ja enamus põrandast ehtiatud. Need pildid uuel nädalal.
Kuulmiseni!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Saha silindri pöörlevad stutsid viska minema ja pane tavalised voolikud vast otse silindri külge.
(15-03-2018, 10:31 AM)mlsluik Kirjutas:  Saha silindri pöörlevad stutsid viska minema ja pane tavalised voolikud vast otse silindri külge.
Ma olen ka proovinud neid pidama saada paar korda, täiesti tulutult Big Grin
Viibisin taaskord töökojas, aga paraku lühemalt kui plaanitud. Sellegipoolest sai paikka kabiini põhja tagumine uus osa ja uue tabureti alusplaat. Uus taburet on igas suunas liigutatav bussi iste. Põhjapleki tegin rihvelplekist ja 40x20 nelikanttorust raamistik sellele alla. Peaks ütlema, et sai oluliselt parem kui originaal. Teha jäi veel põranda esimene osa, st vaja sealt osad üleliigsed detailid eemaldada ja mõndasid kohtasid parendada, siis saab põhi valmis ja üleüldse saab traktori türkiissinine osa valmis ja jääb veel pisut puhastamist ja värvimine. Kabiini tõin ka töökotta laoruumist tagasi, et seda pisut kõpitsema hakata. Kui alumine osa värvitud saab, tuleb kabiin peale panna ja saab elektrisüsteemi tegema hakata. See tuleb täielikult uus ehitada, nagu neljakümnelgi sai. Kui saab töökojast välja, siis saab kopaosa külge tagasi ja läheb tõsisemaks tööks loodetavasti.  Cool
Järgmine projekt ka juba kõrvalruumis ootab....
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Jälle sai toimetatud töökojas. Tegelesin ikka veel kabiini põranda parendamisega, lõpuks said paikka kõik kangid mis põrandal on. Pikalt mässasin ka kabiini trepi paikka sobitamisega, aga paikka ta lõpuks sai. Tegin veel osadele torudele klambreid, et nad ei väriseks.
Siis hakkasin armatuuri paigaldama ja seal jäi ka töö pooleli.
Tarvis esimese jagaja kangid võlli uut, vana on utiili. Järgmine nädalavahetus saab ilmselt kõik valmis ja saab värvimisele mõtlema hakata.  Cool
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Sel korral sai ka pisut töökojas toimetatud. Lõpetatud sai armatuuri sättimine ja komplekteerimine ning sai pandud paikka ka uus esimeste jagaja kangide võll koos kangidega. Vana oli ikka täielik utiil. Teistele teadmiseks, et soolo oma ei sobi kopa versioonile 1:1, vaja pisut modifitseerida, siis saab sobima .Ühe kronsteini peab soolo omal ka ära vahetama. Edasi on vajategeleda natukene eeltööga ja siis saab värvima hakata. Lõpp paistab, aga kevad ka juba käes.
Saha silindri võtsin ka lahti, vaja on uut vart või uut silindrit. Vana kabiiniga masinal silindri silmad peenemad ja too ei sobi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kuna omal vaja ka see saha silindri remont peagi ette võtta, siis teen äkki kohe kaks uut vart koos kolbidega, mis võtavad omaks kaasaegseid tihendeid?
(14-04-2018, 22:31 PM)Lapik Kirjutas:  Kuna omal vaja ka see saha silindri remont peagi ette võtta, siis teen äkki kohe kaks uut vart koos kolbidega, mis võtavad omaks kaasaegseid tihendeid?
Lauri, mis selle varre ja kolvi hinnaks tuleks? Muidu iseenesest hea mõte, aga enne tahaks enamvähem hinnaklassi teada. Siis vaja vist silku korpust ka sulle, et teaks mõõte?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Sinised tihendid letikaup ju, mis sest jalgrattast ikka leiutada...
(26-03-2018, 22:55 PM)saarrand Kirjutas:  Viibisin taaskord töökojas, aga paraku lühemalt kui plaanitud. Sellegipoolest sai paikka kabiini põhja tagumine uus osa ja uue tabureti alusplaat. Uus taburet on igas suunas liigutatav bussi iste.......
Istme soovitan ka ülesse/alla liigutavaks teha. Muidu kui istme 180 kraadi ümber pöörad ja kangide taha istud on pölved lõua all.
Ise kasutasin mingit Rootsi hambaarsti tooli, liigub ülesse alla ja on fikseetiv igas asendis, väga mugav.
Autoplekksepa- ja keevitustööd,  värvimine, avariijärgne taastamine ning vanasõidukite renoveerimine. http://www.hmp.ee/
(16-04-2018, 21:53 PM)saarrand Kirjutas:
Arvestasin hetkel sinna ca 30-35 EUR tuuri. S]ltub, kas tahad uut silma ka varrele
(17-04-2018, 20:21 PM)HMP Kirjutas:
Nagu kirjutasin, ka minu iste liigub igas suunas, kaasa arvatud üles alla.  Cool
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(16-04-2018, 22:26 PM)mlsluik Kirjutas:  Sinised tihendid letikaup ju, mis sest jalgrattast ikka leiutada...
Tihendid tihenditeks, aga kust ma uue varre saaksin silindrile?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(17-04-2018, 22:13 PM)Lapik Kirjutas:
Lauri, kui võimalik, siis oleksin küll uue varre ja kolvi huviline. Mul vanal varre nii tööpind kui silm otsast rikutud. Mis mõõte sa vajad?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Päris tükk aega eelmisest postitusest möödas. Vahepeal traktori juures suuri arenguid pole olnud. Küllaga on hangitud ohtralt puuduolevaid juppe ja üks hetk hakkan neid jälle külge kruvima ja siis teen ka regulaarseid postitusi.
Suvest võttis päris mitu kuud DDR E514 teraviljakombaini taastamine ja seetõttu asi ka seisama jäi, aga mõlemast saab mingi hetk jälle pikemalt kuulma... seniks, kuulmiseni!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Nii, nüüd on juba mõnda aega töökojas toimetatud. Päeviku pidamine veidi soikku jäänud....  Aga, renoveeirtud on selle ajaga kapott, paigaldatud sahk ja lõpetatud selle torustiku ehitus.
Hetkel puudu tspklon ja mõned saha silindri tihendid, siis saab see osa ka valmis. Vahepeal on ohtralt tegeletud ka värvimise ettevalmistamisega, ja varsti loodaks asja krundi alla saada. Kevadel kaarhalli püstitamisel oleks juba masinat omajagu vaja Smile
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(11-02-2019, 12:40 PM)saarrand Kirjutas:  Hetkel puudu tspklon ja mõned saha silindri tihendid, siis saab see osa ka valmis.
Anna siis teada mis tihendid ja kust ostsid sahale.
