Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Jun 2014
29-06-2014, 19:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2014, 15:23 PM ja muutjaks oli
svenson.)
Tere. Äkki keegi oskab aidata mida teha. Ostsin UAZ bussi millele paigaldatud SD 22 diisel mootor, tahaksin ARKs ametlikuks teha, aga sealne ametnik tahab teada mis auto pealt konkreetselt pärit või nissani esindusest mootori andmeid. Eelmine omanik aga ei taha jagada infot, kust sai mootori ja nissani esindus ütleb, et kui endine auto mark pole teada siis programm ei leia ja üldsegi datsunit ei saa niivõinaa. Nii, et äkki on mõni kogenum ja oskab aidata vastamisega mida teha, kas tõesti jokk seis ja mootor maha ning mingi uus peale, või on veel mingi varjant. Ette tänades.
Postitused: 955
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Eestis võis neid eelkõige leida minuteada Datsun 720 kastikatel ja Urvani kaubikutel. Seda mis autolt minu mootor pärit on ka ei tea täpselt, varuosade muretsemisel ka probleeme. Seda kas lahjaks jääb, noh, võiks ikka paremini edasi minna aga ega Villis väga kihutamispill ei olegi ja rahulikult ringi kulgemiseks piisav. Kastis olen vist tonni vedanud ja 4,5t käru, ei ole probleemi olnud, kihutada muidugi nii ei saa. Muidu iseenesest täitsa normaalne mootor, seetalv plokisoojendust ei kasutanudki aga käima läks ikka igakord. Minu omal kolvid kahjuks ära rikutud, rõnga sooned on laiemaks treitud et 51 rõngad paigaldada. Need kahjuks ei hoia seal kinni mitte midagi ja karterituulutusest tuleb samapalju tossu kui sumpsist.
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
kui sind aitab, siis on mul 83 aasta nissan -datsun pick-up, millel passis2289 cm 3 ja50 kw . kogu kaasust praegu lugeda ei jõudnud , aga ehk on abiks
Postitused: 16
Teemad: 0
Liitus: Feb 2013
Ega sa rohkem infot mootori kohta ikka ei saa, kui:
Nissan Urvan (E23)
kere: kast
valmistusaeg: 07.81-11.82,
mootori tüüp: SD22
mootori töömaht: 2164 cm3
võimsus: 47 kw (64 HP).
See autonumbri küsimine on paras nali ja isetegevus.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
30-06-2014, 21:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-06-2014, 21:40 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(30-06-2014, 19:22 PM)bx19 Kirjutas: Ega sa rohkem infot mootori kohta ikka ei saa, kui:
Nissan Urvan (E23)
kere: kast
mootori tüüp: SD22
Kui aga onkel ikka rahule ei jää, siis võib ju mingid suvalised numbrid ette anda. Kui ta neid ise hangitud ei saa, siis järelikult ei saa ka kontrollida!
