ZIF Penza taastamisel nõu vaja
Tervitus!
Plaan taastada ZIF Pensat. Jalgrattas komplektne, oleks vaja ainult üle värvida, aga sellega üks probleem. Nimelt, kuidas värvida peale ilujooni, mis mööda raami jooksevad? Need umbes 1mm laiused ning pintsli ja joonlauaga neid peale ei tõmba. Kas kellelgi on kogemusi või soovitusi? Panen varsti ka pildid, seal jooned näha.
Sarnane teema
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=43339
ehk on sealt mõni mõte võtta
Tänud! See teema oli varem mulle kuidagi kahe silma vahele jäänud. Aga muidu olen isegi tugevalt kaalunud konserveerimist. Eriti kuna ratta värv on müstika, pealt vaadates pruun mis pruun, aga kui vaadata kohtadesse kus " päike pole paistnud", siis selge hall värv paistab. Ilmselt lähen praegu välimuse säilitamise teed, nii on silm selle rattaga harjunud.Wink
