Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
pole kahjuks võimalust välismaalt tellida,kui midagi sellist osta siis loodaks kasutatud asja peale
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
ja võiksite rääkida kuidas traktori magneetot peale panna ja selle häid ja halbu omadusi
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
Kõige lollim asi mis teha saab ongi traktorimagneeto. See,et see parem on,on mingite saamatute külaparmude loll jutt.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kõigepealt tuleb ikka üritada korda teha asi niimoodi nagu tehas seda ette nägi. Igasugused aretused ei pruugi hiljem enam võimaldada esialgset olekut taastada. Kui tehasemoodi ei saa, siis "hädatappu" erinevate juppide ühildamisega jõuab alati teha!
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
ei maksa õhutada , ma arvan , tegudele , mis eeldavad karteri köndistamist . käivitusmootori magneeto oli aitaja ajal , kui muud polnud . pandi tõest ka igasugu kähkusõidu riistadele . lõppes kohe kui oli motoplat võtta .sama jutt on igasuku metsa ja aiartehnika atripuutikaga , saab panna ja pandi , kui paremad varjandid puudusid. põhihäda on selles , et see magneteid kandev keha on liiga suure läbimõõduga , ning tuleb riputada kolepika varre otsa , et ketist mööda mahuks käima . tihti on tulemuseks väntvõlli otsa murdumine .
noore sõbra mureks on ikkagi asi sõitmasaada , kahjuks pole ressurse väga kulutamiseks ette nähtud . ma pooldaksin ikkagi originaalmagneeto ellukutsumist , sest kõik teised varjandid eeldavad suuremal või vähemal määral ka treitööd , ning pole põlveotsas tehtavad . kui eeldada , et mähis on koostöö valmis pole asi ju keeruline , kui mähises esineb lühiseid aitab välja suva süütepool . vägapalju igasugu ulmevigade kirjeldusi on ette tulnud , mida arvatakse viga olevat ja mis ülduhul on fantaasia valda kuuluv . reaalsed asjad ongi see tuksis mähis , valesti koostatud või lihtsalt puhastamata kontaktid.
juhtmeid ühendama aitavaid teemasid peaks olema ju siingi foorumis , vähemalt enne viimast uuendamist mumeelest oli , või motokuuris kui siit ei saa abi . vene asjale omaselt tuleb arvestada asjaoluga , et paljud asjad ei tööta juba uutena, niiet igat komponenti peaks olema mitu , või kõrval on töötav mudel , millelt pulki laenata .
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
21-01-2015, 20:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2015, 20:50 PM ja muutjaks oli
Armin.)
magneeto peaks homme kätte saama tänud TALUPOEG TALUJA. Aga mida peaks tegema kui d8 mootoril sõber ütles et sidur jamab ja kirjutas sellise teksti et lahti võtta ja kokku panna võib veel tööle hakkata.ütles veel et vedu kogu aeg taga ehk siis ei lahuta
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kui ei lahuta, siis sõita saab sellegi poolest, lihtsalt peab sellega arvestama. Ise olen ühe oma võrriga niimoodi aastaid sõitnud. Sõitmata ei jäänud ja ega siis erilist tehnilist taipu ka ei olnud, nii et läks sel ajal niimoodi.
Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Hiina võrrimootori klooni elektronsüüde istub peaaegu 1:1 vene võrrimootorile. Peaaegu sellepärast, et kiilusoone peab ümber tegema.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Kas tõesti ei ole kellegil anda/müüa lenksu kinnitusi?
