Postitused: 2,158
Teemad: 91
Minul kasutuses saksa lambakoeral, kolmas aasta läheb ja olen VÄGA rahul! Toimib ideaalselt, sul on võibolla see ala maasees olevast traadist kuni reageerimisulatuse lõpuni liiga lõhike, mul on pandud 15m ühele poole ja 15m teisele poole ja seda ala koer ei soovi kohe kindlasti läbida. Kõik sõltub ka sellest kui pikk on perimeeter, sellele vastavalt peab olema maasees oleva juhtme ristlõige jne.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-04-2015, 07:56 AM)klaave Kirjutas: Minu peni lausa naudib seda surakat mis kaelarihm peaks andma.
Lausa niiviisi ve?
Olen kuulnud et mõned lehmad pidid õppima elektrikarjuse surakat nautima, aga minu peni(olgu muld talle kerge) sai kohe aru, et särtsurihmaga ei tasu tülli minna.
Postitused: 4,810
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Huvitav kas see ka kaukaaslast kinni peab?Muidu veel kuulab,aga kui mõnd metslooma nõeb siis läheb ja paar tundi mureta
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-04-2015, 13:45 PM)kilpkonn Kirjutas: (07-04-2015, 13:11 PM)Basilio Kirjutas: ... aga minu peni(olgu muld talle kerge) sai kohe aru, et särtsurihmaga ei tasu tülli minna.
Kas siin on tagajärg ja põhjus ühes lauses?
Ei ole. Peni-krõbil sai lihtsalt aeg lõpuks täis...
Postitused: 2,158
Teemad: 91
Metallaed nõrgendab seadet, samamoodi nagu ka maakaabel jms. Mina keerasin selle signaali tugevuse põhja ja siiani on olnud mureta. Üleeelmine aasta, kui väga palju lund oli, siis läks ka see ala väga kitsaks, kus asi toimis. Eks ilmselt sõltub koerast ka, mul alguses ta korduvalt proovis, aga ju oli piisavalt ebameeldiv, et ta ei üritagi enam läbi minna. Tõsi piiksuvas alas ta aeg ajalt ikka kooserdab, aga piir on väga selge ja teab kus tohib olla, kus mitte. Minul perimeetri pikkuseks pisut üle 600m. Patarei kestab umbes 2 kuud ja veidi peale, siis vahetan ära. Koer on nüüdseks 3,5 aastat vana.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Feb 2014
no nii palju head infot antud rihma kohta kogemusi jne.. a vaadates vastuseid siis peab ikkagi uue saatja ostma.....
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Olenevalt koeratõust, ei annagi mõnda õpetada sitsima ja täielikult kuuletuma. Aga see juba teine teema.
Ma proovisin ka alguses hiina raadiopiiret. Sai koheselt üle õla visatud. Seejärel ostsin selle
http://www.e-dog.ee/index.php/et/radiose...1-dogtrace Hinna ja kvaliteedisuhtega üks parimaid mu meelest. Patareid on odavad, hoiatusala saab ka kruttida. Hästi hea asi on veel see, et kui koer jääb hoiatusalasse seisma ja piire piiksutab hoiatust, siis mingi aja pärast annab ikka suraka ära, et lase aga jalga siit.. Ainus asi mis ma veel tegin oli see, et kaasa saadud traadist loobusin ning ostsin ehituspoest ühesoonelist el kaablit , kas 1 või 1,5mm läbimõõduga. Võin hiljem üle mõõta. Kaabli pikkust tuli 400 + meetrit ja enamuses maa alla. Asi töötab väga hästi ja tõrgeteta.
Teine asi on nüüd koerad ise. Mul on kolmel tiibetlasel need jubinad kaelas. Muidu istuvad ilusasti piirde piirides. Kui särtsu peaksid saama, siis on kiun lahti. Teavad täpselt kus joone pealt edasi ei tohi minna. Kui aga aiast peaks mööduma mõni teine koer, metsloom või inimene kellest tunnevad ohtu, siis ärkab neis kaitseinstinkt ja panevad läbi piirde, kiunuvad korra aga lähevad. Tegelikult piisab ka sellest kui üks läheb, teised järgnevad siis esimesele solidaarsusest juba. Ega sõpra ju üksi saa jätta
Nüüd ongi mul see jama, et pean võrkaia ka tegema, kuna aed on ainus asi mis neil hoo maha võtab. Kui hoog on maha võetud, siis sunnib piire neid juba tagasi.
Erinevad koerad käituvad erinevalt. Enamusi neist saab piirdega paigal hoida, kuid raskema iseloomuga ja suurema kaitseinstinktiga koerad, nagu kaukaaslased või tiibetlased, jääb piirdest üksi väheks. Ja alati võib mängu tulla ka jooksuaeg, kus ka kõige õpetatum koer paneb kiunudes minema. Ega looduse vastu ikka saa
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
08-04-2015, 12:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-04-2015, 12:24 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(08-04-2015, 11:57 AM)viplala Kirjutas: Kui aga aiast peaks mööduma mõni teine koer, metsloom või inimene kellest tunnevad ohtu, siis ärkab neis kaitseinstinkt ja panevad läbi piirde, kiunuvad korra aga lähevad.
Mis tähendab "kellest tunnevad ohtu" ? Tähendab, et kui sinu hoovist peaksin pisut vindise peaga mööda kakerdama, lõbus viisijupp huulil, siis saan kolmele kiunuvale lõvile lõunasöögiks?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
08-04-2015, 13:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-04-2015, 16:24 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Selleks ei pea olema vindine sell ja kakerdama. Ohvriks võib olla ka suvaline mööduja, laps näiteks. Ebameeldiv on ka mõne peni komme möödujaid ehmatada. Võrkaed muideks ei pane peni aru saama, et tema piirkond sellega lõpeb, sest see paistab läbi. Nii ta käib selle ääres märatsemas kui keegi liigub. Naabri koertega läbitud etapp. Alles umbne plank tõi rahu maa peale.
Koerte agressiivsus on peale tõuomaduste ja isikliku iseloomu ka tugevasti kasvatuses kinni. Enamus koeraomanikke ei suvatse ennast karjajuhina kehtestada ja imestavad, miks koer on närviline, tige ja ei kuula sõna. Või valib ise, kellele lambist kallale minna, kellele mitte. Kui karjajuhti koera arvates pole, on ta sunnitud selleks ise hakkama ning olukordi oma mõistuse järgi lahendama. See on aga inimeste keerulises ühiskonnas talle selgelt ülejõu käiv ülesanne. Ma ise sain targaks ka alles kolmanda koera pidamise ajal juhuslikult kätte sattunud materjale lugedes. On selliseid pisiasju, mida ei oskaks tähelegi panna, aga penile on need olulised signaalid n.n. "karjaõigusest".
1. Kitsast kohast läheb karja juht esimesena läbi. Kui paljud lasevad koera enda ees aiaväravast läbi? Ilmselt enamus, sest nii on ju mugavam. Ei pane ju koer enda järel väravat kinni. Koer saab signaali "Sina oled boss".
2. Karja juht sööb alati esimesena. Kui paljud annavad koerale enne süüa, et see kiunumisega peremehe lõunat ei segaks? Ilmselt jälle enamus, sest nii on jälle mugavam. Koer saab jälle signaali "Sina oled boss".
3. Karja juht vastab alati väljakutsele ja paneb piiride kompija või rivaali alati paika. See on n.ö. karjajuhi kõlblikkuse test, mida aeg ajalt läbi viiakse, sest juhtki võib vanaks või muidu hädiseks jääda. Kui paljud lasevad mõnikord laiskusest või nunnutamise vaimus koeral endale "pähe istuda"? Arvata on et jälle üsna paljud. Siit saab peni omale lausa krooni pähe ja hakkabki ennast juhiks pidama. Ta võib pereliikmetesse edasi sõbralikult suhtuda, aga juba teises rollis. Kui kellegi arvamus tema omaga konflikti läheb, siis näidatakse hambaid. Parim viis penile füüsilist üleolekut näidata ei ole peksmine, nagu mõni arvab, vaid turjast õhku tõstmine ja raputamine. Nii karistab ema kutsikaid ja see on koerale stx solvav. Kui üritab ikkagi hammustada, siis kolakat. Ja oh imet, peni on mõneks ajaks madal nagu muru. Loomakallistaja jaoks tundub see sadismusena, aga tegelikult on peni asjade käiguga väga rahul. Karjal on tugev juht kes teeb kõigile tuule alla ja reeglid on paigas. Kõik on turvaline. Mina mürasin peniga profülaktika mõttes paari nädala tagant, miinimum korra kuus. Ei teinud miskeid vägitükke ega koerale haiget, aga andsin selgelt tunda, et olen jõu poolest kõvasti üle. Sellest piisas.
See mida paljud koeraomanikud peavad teadmatusest koerale õnneliku põlve pakkumiseks, muudab koera tegelikult õnnetuks ja närviliseks. Tal ei ole karja juhti ja seega ka turvatunnet. Arvatakse aga et kutsika võtmisest ja söötmisest on küll...
Targemad võivad selle jutu ümber lükata kui soovivad, aga ise olen saanud neid soovitusi rakendada ja toimivad.
P.S. Korraliku aia peaks ikka ehitama, kasvatusmeetodite rakendamisest üksi jääb kaasinimeste ohutuseks väheks. Eriti siis kui juht pildilt ära on.
Postitused: 1,232
Teemad: 49
Liitus: Sep 2010
Nu, lugupeetavad, isand Basilio postitus on kui koeraomaniku piibel! Koera omades tuleb alati meeles pidada, KES on peremees. Ka pisiasjades.
