Keegi teab kui kõrge on chevy g20 kõrgendusega versioonid seest.
ühe terve ketta sain MTZ05 motoploki seest kätte.
Isegi tootekood on olemas peal.
kõik 6tk olid seal sees sarnased.
Kellegil on kindlasti kogemusi, kust oleks kõige soodsam katuseplekki soetada mõnisada ruutu. Profiil võiks ilmselt trapets olla kuna kiviprofiil on ilmselt kallim,
Kuna kõiki maailma tööriistu ma ei tunne, siis küsiks, kas keegi oskab mingit tööriista soovitada peale haamri ja naelasõra, millega saaks kaubaalustelt naelu kätte. Mõte oleks materjali võimalikult tervena hoida ja taaskasutada muud moodi kui katlas sooja tegemiseks. Haamriga tagudes tihtipeale jääb nael klotsi sisse ning pea rebib augu lauast läbi või läheb laud lihtsalt piki pooleks. Naelapüssidega kokku lastud alustel on tihtipeale naelapead ka pooles laua sügavuses mitte ei ole pinnaga tasa.
Oli täna just mõte adminnidele,et midagi OT või  ehk siis idiot corneri sarnast võiks olla. Big Grin
Ilma naljata ei oska nõu anda,aga ehk mingi super.hüper kõva magnet aitaks..........
Aga me olemegi teemas, mis OT jaoks loodud Sad
(03-10-2016, 21:37 PM)linnuke Kirjutas:  Oli täna just mõte adminnidele,et midagi OT või  ehk siis idiot corneri sarnast võiks olla. Big Grin
No küsimus päris oma teemat ei väärinud Smile
Aga asjalikku nõu juba sain privaatselt ning lahendust ma kindlasti ka katsetan. Vajalik õige kuju ning vidinatega kang millega alust lammutada Smile Sügavalt puidust nagunii naela kätte ei saa ning jääb auk järgi, aga kui materjal muudpidi terveks jääb on ka pool võitu olemas. Naelad lõpuks tulevad ikkagi sõraga välja.
https://www.youtube.com/watch?v=HKdoSCVbei0
Siin midagi on.
Oli veel miski kaval löögiriist aga seda ei leia praegu üles, ehk homme. Oli miski kaval löögiriist luigvasara küljes, eeldas muidugi, et pead natukegi näha on.
Tere
Oskab keegi aidata kuskohast saaks 3 m kütusepaagi vitsa kaitsekummi 30mm laiusega vitsale. Sobivad ka 90 cm jupid 3tk.Käidud läbi enamvähem kõik Tartu ettevõtted kes tegelevad profiilihenditega, aga osta saaks 100 m kaupa ainult.
Sellise profiiliga:
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1QHg0HXXXX...XFXXX5.jpg
(03-10-2016, 21:31 PM)Provoker23 Kirjutas:  Kuna kõiki maailma tööriistu ma ei tunne, siis küsiks, kas keegi oskab mingit tööriista soovitada peale haamri ja naelasõra, millega saaks kaubaalustelt naelu kätte. Mõte oleks materjali võimalikult tervena hoida ja taaskasutada muud moodi kui katlas sooja tegemiseks.
Käisin kunagi kaubaaluste taaskasutusega tegelevas ettevõttes ja nemad isegi remontisid mõningaid kabedamaid. Vahetati ntx katkine klots välja. Põhitööriist aluse viisakaks avamiseks oli tiigersaag, millega saeti naelad läbi. Täpsemalt asja ei uurinud, aga nii saama.
Küsiks ka vahele paar küssi.
Kas kuskilt saab suuremaid big-bage ka soetada, kui need nn.tavalised meeter-kord-meeter?
Kas tänapäeval kellelgi kuskil suuri malmtorusid võib vaja minna, peale emexi muidugi? Pakun, et on läbimõõduga 120-150 ja mingi kolm-neli meetrit pikad, üsna rasked kolakad, kuus-kuni-kümme tk umbes. Tuttaval on vanast ajast jäänud ja tahab lihtsalt kokkuostu ära viia. Aga äkki saab neist veel midagi asja. Välimus korralik, kuna poolenisti maa sees vedelenud mitukümmend aastat.
(03-10-2016, 20:11 PM)s2si Kirjutas:  Kellegil on kindlasti kogemusi, kust oleks kõige soodsam katuseplekki soetada mõnisada ruutu. Profiil võiks ilmselt trapets olla kuna kiviprofiil on ilmselt kallim,
Läbiaegade olen saanud kuni 50% odavamalt kui teistel tootjatel.  www.karukatus.ee
(03-10-2016, 21:31 PM)Provoker23 Kirjutas:  Kuna kõiki maailma tööriistu ma ei tunne, siis küsiks, kas keegi oskab mingit tööriista soovitada peale haamri ja naelasõra, millega saaks kaubaalustelt naelu kätte. Mõte oleks materjali võimalikult tervena hoida ja taaskasutada muud moodi kui katlas sooja tegemiseks. Haamriga tagudes tihtipeale jääb nael klotsi sisse ning pea rebib augu lauast läbi või läheb laud lihtsalt piki pooleks. Naelapüssidega kokku lastud alustel on tihtipeale naelapead ka pooles laua sügavuses mitte ei ole pinnaga tasa.
Sama siin, ka mina ei tunne. Aga on meeles, et kadunud onu Leopold, kes oli palju käinud ja palju näinud ning tundis ka enamusi maailma tööriistu, rääkis, et Saksamaal tööteenistuses olles oli ta näinud SS-vägede meestel mingisuguseid naelatanke või tangisi. Noore poisikesena mind kahjuks sellised asjad tollal ei huvitanud ja pole nüansid enam meeles.
Samas idee ja plaan on tõesti hea! Kuigi ega teised ka päris rumalad ei ole. Ise tegelen juba ammu sarnase, peaaegu identse projektiga. Aga mina meelitan hoopis naelu katkiste kaubaaluste seest välja ja toksin need sirgeks, teritan ära ja plaanin neid kasutada kusagil millekski. Katkistele naeltele lasen uued pead otsa keevitada, kahjuks ise ei oska. Kui oskaks - pane nüüd tähele! - siis keevitaks põkk-keevitusega sügavanal puidus olevale naelapeale abivarda, millest oleks juba võimalik kasvõi paljaste näppudega väärt detail välja sikutada, oleks topelt kasulik, arendaks muskulatuuri, loogilist mõtlemist, koordinatsiooni ja igav ka ei hakkaks.
Kaubaaluste materjali kasutamise kohalt ka üks hea idee - esmalt võiks teha saadud kvaliteetsetest laudadest korraliku peerutoosi ja pärast juba II sordi materjalist viisakat peeru, ei, vist pigem peergu? Või saepuru vaarikate alla multšiks ja laepeale soojustuseks. Või hankida näiteks hulga vanu busse ja panna need täis kaubaaluste laudu ja klotse ning üks väike mikrobuss naelte jaoks. Aga eks ise tead, peerutoosi teemasid siin eriti ei tolereerita, muidu lisaksin ka pildireportaaži oma peerutoosi projektist. Edu ja pind p..näppu!  Cool
(03-10-2016, 23:03 PM)Provoker23 Kirjutas:
 Minumeelest Kanal2 saates "Eesti Leiutab"? oli ühel tüübil tehtud nö liigendiga sõrgkang, millega tundus euroaluse lahti lammutamine lapsemäng olevat.
Aknafirma kodanikud, kui vahetasid välja vanad puuaknad moodsate vastu, kasutasid akna lengist naelte kättesaamiseks tööriista, mis oli nagu väike sõrgkang aga alt teritatud justkui peitel. See siis koputati naela kõrvalt sisse, lõikas puitu enamvähem viisakalt ja samas said ka kohe naela kangutama asuda või suurem tööriista vahele suruda.
miskit sellist äkki
http://www.garrettwade.com/heavy-duty-na...rs-gp.html
(04-10-2016, 13:22 PM)MeelisV Kirjutas:  miskit sellist äkki
Justnimelt sellisest nägin videot hiljuti. Toimis nagu unistus, mingeid lisasid ei vaja, kogu enerdia võetakse liugvasarast.
Raskematel juhtudel ilmselt abiks ka torujuhikuga liblikaga ettepuurimine
EDIT: leidsin parendatud märksõnadega Smile
https://www.youtube.com/watch?v=wC5HgUU9TeU
(04-10-2016, 14:07 PM)Marko Kirjutas:
Raskematel juhtudel ilmselt abiks ka turujuhikuga liblikaga ettepuurimin
... ja lähim koht, kus seokest riistapuud müügil olen näinud on ClasOhlsson´i pood rootsimaal, näppisin ja proovisin, aga kui mittevajalik sai kõrvale pandud. Ei maksnud väga hullusti.
(04-10-2016, 08:52 AM)kass Kirjutas:
ehh, teid küll.
Iroonia on siinkohal küll asjata. Eks neid aluseid ole erinevaid ja vajadused samuti.
Kui alus ise on pöögilauast, maksab 20+€/tk, ehk on lausa kallist vineerist kokku lastud, siis kangutad ka ise, et higipull otsa ees ja üritad iga naela võimalikult valutult kätte saada. Proovitud, kinnitan ja olen kohanud ka täiseas, materiaalselt kindlustatud kodanikke pika sõraga materjali tekitamas. Ja tulemuseks oli oluliselt parema materjal kui peerumaterjal, või multš...
(04-10-2016, 06:56 AM)rints Kirjutas:  Tere
Sellise profiiliga:
Scania esindus, Sepa22a ?
