Postitused: 2,316
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
08-05-2017, 19:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-05-2017, 19:52 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Uus mure. Oleks vaja sellist apastraatust, millega näeks nina ette. Kultiveerimisel, randaalimisel, sügavkobestiga töötades, isegi adraga esitõstukil kivikopp küljes. Kui juhtub jurakam kivi ette, tuleb see koppa võtta ja põlluäärde. Aga üle NHollandi esikapoti ei näe, mis all toimub. Kas kihvad liiga sügavale mulda ja tõstes veereb kivi mullahunnikult maha või jääb hoopis hargi alla.
Kas tagurduskaameraid eraldi on saadaval? Või valvekaamera kohandada- vajab pildinägemiseks laptop`i- mis ei elaks jälle traktoripäevagi üle. Või hankida näpuga hõõrutav telefon ja tõstukile mingi seebikarp-fotokas külge. Aga kuidas nad kokku pookida? Ja et ei peaks paari vihmapiisa pärast värki maha kruttima hakkama.Või pakutakse traktorimüügis sellist lisaseadet ja leiutan jalgratast?
Tagadi pakkus BTR tripleksi...Nujah, allveelaeva periskoopi neil polnd suuruse pärast kaasas.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Täitsa olemas on eraldi tagusduskaameraid nii koos ekraaniga kui ka integreeritavaid olemasolevatesse ekraanidesse.
Postitused: 2,316
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
08-05-2017, 20:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-05-2017, 21:01 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kas Eestimaal ka saadaval? Kuskohalt näiteks Viljandis- Pärnus otsida?
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Endal selline kogemus, et osad hiina tagurduskaamerad ei kannata 12V pingega pikalt töötamist. Pole ette nähtud. Keegi ei tagurda ju tundide kaupa. Korraks kannatab kuni 17-18V, aga poole päevaga sureb ka 12V-ga ära. Mõned kaubikumehed tahavad aga kaamerat pidevalt sees hoida, peegli asemel. Aitas toite 9V-ni viimine.
Üks nüanss veel - tagurduskaamerast tulev pilt on peegelpildis. Kui kasutada spetsiaalset LCD-d, millel on olemas omakorda kujutise peegelpilti keeramise funktsioon, saab pildi jälle õigeks. Ettepoole vaatava kaamera puhul on see oluline et parem-vasak pool klapiks. Valvekaamera näitab 1:1 pilti. Kujutise pööramine või mittepööramine pannakse paika elektrooniliselt kaamera trükkplaadil.
Kaamera järgi sõitmine on algul suht harjumatu - ruumitaju ei ole.
Ehk oli abi.
Müüsin ja remontisin neid kunagi.
Postitused: 40
Teemad: 0
Liitus: May 2013
Kui vanal nõukaaegsel propaaniballoonil ventiil maha keerata, siis mis mõõduga ava sealt vastu vaatab? Kas 3/4 tolli ja üsna terav koonus? Kas keegi oskab täpselt öelda või ehk saab ära mõõta?
Postitused: 6,709
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(08-05-2017, 21:33 PM)zidmootor Kirjutas: mis mõõduga ava sealt vastu vaatab?
Avast mõõtes umbes 24mm ja kraani keerme pealt koonuse keskelt 27mm. Väga terav see koonus ei tundu, siuke tavaline. Seega siis ilmselt jah torutoll 3/4.
Postitused: 6,709
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kallis lõbu on see kui tahad kraanile järgnevast vasakkeermest edasi arendada. Kunagi ammu ostsin selle stutseri ja järgmise ülemineku 10mm-sele voolikule, arve oli peaaegu 1000 krooni. Kui sinna avasse 3/4 keermega toru sisse läheb (tõenäoliselt läheb, võibolla peab otsa tiba koonusesse töötlema), siis edasi pane mida iganes järgi, kõik jupid kopikate eest. Mul oli vaja kraaniga ballooni, millel voolik järgi. Praegu kasutan ammust investeeringut propaaniballoonide pesemiseks, teises vooliku otsas on standardne aiatehnika kiirliide.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(09-05-2017, 08:40 AM)zidmootor Kirjutas: (08-05-2017, 22:40 PM)Marko Kirjutas: Kallis lõbu on see kui tahad kraanile järgnevast vasakkeermest edasi arendada.
Selle järelduseni jõudsin ka ise ja siis mul tekkiski küsimus, et mis pilt sealt avaneb kui kraan eemaldada.
Mõte on jah õhupaagina kasutada, mis ta niisama seisab.
Ma tegin ka propaani balloonist kunagi survemahuti. Keeret edasi arendada on tõesti probleemne kuna esiteks juba vasak keere aga ma lasin kraani enda väljundava seestpoolt ära keermestada ja kruvisin K-rautast ostetud õhustutseri sisse. Toimib. Saab veel ballooni kinni ka keerata ja survet säilitada tulevasteks päevadeks. Maksis see pull paar eurikut kui treialiga koos ära joodud õlled välja arvata.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ehk oleks abiks kui peegel või peeglid kun-i raami külge aretada?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kes on keemias tugev?
Kas argoon reageerib miskil viisil õlidega või võib teda julgelt õli sisaldava kompressoriga kokku suruda kartmata keevitusomadusi halvendavaid lisandeid?
Inertgaas justkui ei tohiks reageerida teiste ainetega?
Valdab keegi teemat mis kompressoreid kasutati näiteks argooni ja hapniku balloonidesse pumpamiseks?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Hapnikule kindlasti ei lähe õlise asjaga ligi.
Postitused: 6,709
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(09-05-2017, 17:41 PM)2715 Kirjutas: Kas argoon reageerib miskil viisil õlidega või võib teda julgelt õli sisaldava kompressoriga
Kuskohas seda atmosfäärirõhul argooni vedeleb?
