Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Võid Jaan Tatikat teha ning kuulkraanile käepideme osale pikenduse ca 50cm panna mille otsa pooleldi vett täis 1,5l plastpudel. See siis liigutaks kuulkraani vastavalt paagi veetasemele.
Postitused: 10,572
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Üherattaline võta suvaline ehituskäru. Hinna-kvaliteedi suhe on parem, kui aiakärudel (tõsi, hinna suhtes kaldu). Oluline on, et oleks ümara servaga ja esitoed oleks millestki kõvemast, kui õllepurgiplekk.
Parim kaherattaline on nõukaaegne alukäru.
Loomade automaatjooturite läbivool on mõnikümmend liitrit minutis. Suuremate paakide tarbeks on ka ägedamad olemas, aga nende hind võtab hobikastjal pildi eest.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(05-06-2017, 12:07 PM)Mahno Kirjutas: Kaks muret kulibinitele:
1. soovitage üks hea ja odav aiakäru. Selline mis hingehinda ei maksa, aga raskust ka kannab.
2. sooviks aiatünni täitmist automatiseerida. Tünn silma järgi hinnates poolteist-2 kanti. Tahaks sellist ülevooluklappi paigaldada, nagu wc poti loputuskastil. Aga need loputuskasti klapid, mis kätte sattusid ei anna mõistlikku vee kogust kätte - mõneliitrisesse loputuskasti ongi tore, kui vaikselt niriseb ja ei solise, aga tünni puhul tahaks natuke tootlust ka. On mõtteid, kust sobivam klapp leida?
Ise automatiseerisin asja elektriga. Ehitasin tünni ujuki käiguga ca 40cm ja panin nivoo lüliti tagurpidi külge. Veetaseme langedes lükkab pumba jões tööle kuni tünn täis saab. Aga mehhaaniliselt saaks ehk mõne suurema põhjaklapi ümber ehitada ja ujukiga juhtima panna .
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(05-06-2017, 11:40 AM)diesel Kirjutas: nimelt 3f mootori kolm juhtmeotsa on odava multimeetri "piiksu" arvates omavahel ühenduses.
kas asi on küpse või on mõõtmisvahend ja meetod valed valitud? kerega ühendust "piiksu" arust pole.
3f mootori mähiste otsad ongi omavahel koos ja kerega ühenduses pole. Tööd teebki ainult kolm faasi.. Null keres on kaitse eesmärgil.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(05-06-2017, 12:07 PM)Mahno Kirjutas: On mõtteid, kust sobivam klapp leida?
Sobiv klapp on santehnika letis kohe olemas. Vajab torujuppi allasuunas, selle sisse paraja lõtkuga teine toru, mil ülemine ots umbne klapi vajutamiseks ja alumise küljes piisava mahuga ujuk. Just kaesin poes, oli Su hommikune küsimus meeles. Algavad poolest tollist, teist otsa ei viitsinud meelde jätta.
Ujuki mahu arvestad ise vastavalt saabuvale rõhule.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Vihja, mida ma küsima pean. Ülevooluklappi?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ühesuunaklappi.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
05-06-2017, 19:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2017, 21:20 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Ühesuunaklapiks võiks nimetada tagasilöögiklappi? See vist ei ole see mida vaja.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Espakis müüakse Trallnor ehituskärusid, selline käru kannatab rahulikult liiva täis kühveldada nii et ei jaksa lükata, raam ei paindu läbi ja rehv ei tee pauku. Ratas on ka kuullaagritel
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
See käru tõesti kannatab väärkohtlemist. Ma sellisega betooni kodus vedasin
kui aiapostide paigaldamine käsil oli.
Kestis kenasti. Samas kui mingi rohelise plekist toruraamiga aiakäru kohalikust ehituspoest minestas peale esimest kärutäit ära. Sangad paindusid kõveraks ja ratta rumm(plastik südamik) läks katki.
Trallnori käru hind muidugi mäletamist mööda vähe teisest puust ka kui selle roheraamilisel aiakärul.
Aga vähemalt kestab.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(05-06-2017, 19:16 PM)veix__ Kirjutas: Ühesuunakalpiks võiks nimetada tagasilöögiklappi? See vist ei ole see mida vaja.
See on torujupp, mõlemas otsas keere ja keskel õrna vedruga kummitihendiga ühes suunas voolamist lubav klapp. Mõlemal pool on pisike väljaulatuv pulk, millest saab teda sundida sulguma või avanema. Konkreetseks juhuks sobib momeelest ideaalselt.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Tänud, sain aru, mida sa mõtled. Ma poleks antud klappi antud rakendusse osanud pakkudagi.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(05-06-2017, 21:17 PM)Mahno Kirjutas: Tänud, sain aru, mida sa mõtled. Ma poleks antud klappi antud rakendusse osanud pakkudagi.
Mehhaanika erilahendused on mu leivanumber.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Sain mõttest aru küll nüüd.
Kui näiteks klapitaldriku pindala on 20 cm2 (umbes 1" torul peaks olema), siis vee rõhul 3 bar peaks ujuk suruma klappi jõuga üle 60 kg. Päris jurakas ujuk peab olema, aga on muidugi tehtav.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
05-06-2017, 22:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2017, 23:27 PM ja muutjaks oli
karvik.)
Tollise toru pindala võiks olla pigem ikka kusagil 5cm2. Seega ujuk seal kusagil 15kg kandis, kui on otse pähe.
Jõuõlaga saab vähe asja parendada ja enam ei ole nii hull.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Sellisel juhul kasutatakse kangi põhimõtet. Leiutati juba ürgajal...
