Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Suurem süstal ja voolikujupp teevad selle töö ära.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Üldiselt kui korgi poolse külje peale keerad, peaks ilusti sissevalamise korgist õli välja ka tulema, kuna korgi ava tundub siis madalaim punkt olevat.
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
21-05-2015, 20:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2015, 20:55 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Strattoni puhul toimib, konkreetse mootori kohta ei tea. Paak peab ka muidugi tühi olema.
Muruniiduki õlivahetuse kohta on siin kusagil terve teema.
Postitused: 3,108
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
2003 Honda mootoril oli veel kõhu all punn olemas, 1/4"padrunisaba jaoks, 2006 oli juba ära ratsionaliseeritud. Kallutamise nipp toimetab kenaste, igal kevadel. Kuna "originaal kvaliteet muruniidukiõli" 0,8l pudelike maksab juba enam kui lihtne täissünt mootoriõli, siis käib sees 5w40, õlikulu 0, masin ise (yardman vms) sis 10-s hooaeg. võrreldes BS-ga töökindlam, võll tugevam, vaiksem ja ökom, mes sa muud ikka tahad.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kasutan ka ammu juba 5w40 igas mootoris... autod (ka Lada), motikas (K750), muruniitja, roller (4t). Mingeid probleeme pole olnud.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Eks see külilikeeramine üks üks õige asi ikka ei ole. Muude võimaluste puududes tuleb seda siiski kasutada. Olen remondis olevatele olevustele ise ava ja punni teinud, seda vastavalt soovile. Parem variant on... olemasolevale punnile (kui see on olemas sissevalamise korgi all) teha torupikendus, siis ei pea külili keerama ja jookseb ilusti üle korpuseserva anumasse, ainult kerge kalle on vajalik.
Postitused: 1,334
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
aga miks punnid ära jäeti?
Liiga kallis toota?
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
22-05-2015, 09:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2015, 09:04 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(22-05-2015, 08:50 AM)pannkook Kirjutas: aga miks punnid ära jäeti?
Liiga kallis toota?
Mootorid pidasid liiga kaua vastu, keegi ei ostnud enam uusi? Vaja õlivahetus nurjata? Või on tegemist sama suunaga mis autode juureski. Et igaüks ise midagi tegema ei kipuks, teeme selle keeruliseks ja spetsriistu nõudvaks, et inimene volitatud teenindusse rahakotti puistama läheks.
Paraku ei osatud arvesse võtta nõukogude inimese visadust ja leidlikkust.
Isand Tift võtab kätte ja teeb ise puuduva ava ning paigaldab korgi. Hui tebe, kapitalist!
Postitused: 3,312
Teemad: 44
mul üks muruniitjaist on mingi noname eelmise sajandi lõpuaastaist.
varem ikke viisakalt avasin õlipunni ukselingi ja lapiku kruvika koostöös.
a viimastel aastatel pole enam punn avaneda tahtnud ja kui esimesed kaks suve ikke põdesin ja vaatsi ühtepuhku varrast ja tase sai maksimumi kanti hoitud, siis
minevi aasta vist enam varrast ei puutundki ja nüid ikke piilusin. oli teine ilus puhas. no igaks petteks valasin sisse tilga mingis kanistris leidunud pära ja jätkan tehnika väärkohtlemise eksperimenti.
kusjuures ma ikke proovisin olla hää peremees ja soetasin suisa suure sütlamoodu asja tükkis voolikujupiga. a see krdi ohelik ei mahu niiduki kone õljumi august sisse. ja siis jäigi tühjendamine soiku.
a kone käivutub kenasti, töötab ilusti siidiselt ja niidab ka. sellest viimasest ma järeldan, et mingi tera ilmselt on ka veel all. mis sa hing rohkemat oskad tahta. igatahes olen kindel, et enne irduvad korpuse küljest rattad kui see kone otsa saab. (kui ma just nüüd selle postitusega ää ei sõnanud)
või võtaks kätte ja prooviks ka seda sisse minemise mulgu kaudu välja tulemise sisteemi? vaja kohe mõelda.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Teeninduses käis niidukite õlivahetus kõik välja kallamisega, sest keegi ei viitsinud ega tahtnud selle kinni mädanenud punniga seal all jantida. Kahjuks minu selle alased kogemused jäävad aastase kuni 2005 ja moodumaid asju ei tea, aga kuni sinna maani jooksid niidukite karterid ilma probleemideta tühjaks kallamise teel.
Et paagist bena välja ei voolaks, siis oli tavalise 5l kanistri korgi tihend täpselt paras enamus niidumasinate korkkidele. Kui see ei sobinud siis tavaline kilekott. Seda tihendit ei tohtinud muidugi korgialla unustada. Muidu oli paagis varsti vaakum ja masin seiskus.
