06-01-2016, 20:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2016, 12:06 PM ja muutjaks oli raulp.)
Jõudu
Küsiks mõned asjad hobigaraazi ehituse kohta, kuna parem on algjärgus asjad paika panna, kui pärast ümber tegema hakata.
Ruumi sisemõõtmed on 8,3x5m ja kõrgus 3,25. Neid enam muuta ei saa( kõrgust saaks suuremaks, ca 3,4 m peale, aga siis peaks ohverdama põrandasoojustuse arvelt ja tekiksid külmasillad läbi vundamendi). Seinamaterjal puitkarkass, mille soojustan penoga 25cm seina. Sissepoole tulekindel kips vms.
1.Kas tõstukit kannatab sellisesse ruumikõrgusega hoonesse paigaldada? Plaan selline paigaldada:http://http://www.automotive.cz/produkty-ami/ami-3-0-garage.
2.Tõstuki optimaalne asukoht, palju umbes nihkesse panna pikema ruumiosa keskosast.?
3.Ukse laius. Ja kas teha ise või osta valmistoode?Oluline oleks , et peaks sooja. Kütma hakkaks soojuspumbaga.
Sooviks pidevalt pluss kraadi sees hoida, sellepärast teeks võimalikult soojapidava.
. Tõstustel minuteada max 75mm penot sees ja halvemal juhul 25mm.
![[Pilt: 200720121101.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-Xhn7Wt0XbhI/UA2Cg__fmoI/AAAAAAAALoA/LGwQF0Jcr9U/s912-Ic42/200720121101.jpg)
