(30-04-2016, 01:40 AM)viplala Kirjutas: tegelikult võiks paigutada selle aparaadi isegi esimese meitel tehtud rätroodi alla. Olgugi, et tegemist on kohati üle pakutud jõulukuusega, kuid siiski esimese meitel pesitseva, just selleks loodud, ainult rahakotti jälgiva, rätina. Teatud hetkel tekib küll disaini suhtes sein ette, sest kunst ei ole mitte mutreid ja polte laduda kilode kaupa üksteise otsa, vaid laduda nad üksteise otsa nii, et kunst kilode eest ää ostetakse. Kusagil jookseb see õrn piir, kust üle minnes on tegemist pasahunnikuga ja enne piiri on kunst ning rät. Ära astu sellest piirist üle.
Eks mönelt poolt ole vähe üle pingutatud jah järgmise asja teen juba hoopis teisiti ja tänava legaalse.....
(Seda postitust muudeti viimati: 01-05-2016, 11:37 AM ja muutjaks oli hundu615.)
See rät ei pesitse ju meite maal,aga suht pull ikke.
(29-04-2016, 10:30 AM)rulli Kirjutas: Kas tuleb mingi pinnakate ka või jääb nii, nagu hetkel?
Värvkatet ei tule kuidas selline välimus nii kui praegu on säilitada veel ei tea.
Mul umbkaudu vaadis 200 kg veneaegset põrandalakki saadaval. Ise segan Al. pulbriga ja värvin veljesi GAZ autodel. Kestab kenasti ja lahustiks on nitrolahusti 646. Lihtne ja praktiline. Samas saadaval ka veneaegseid õlivärve (kollane ja valge ja roheline) 1€ Kg. 25 Kg- stes plastik nõudes.
Tegelikult on alati kõige ohtlikumad inimesed ühiskonnas truualamlikud käsutäitjad kelle ainuke soov on OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Keevituse sai jälle korda ja tööd läksid uue hooga edasi.
Jahutus vedelik sees radikas immitseb veidi ,motos öli kah juba sees
kasti ölivann tule veel remmida...Järgmine nädal lubas söber karpad
puhasttada ja tihendid vahetada tüüp töötab vanade alfade fiattide
servises tal teadmisi ja juppe kah küllaga .. Jagaja sisu on kah juba
tellitud
Kohe hing puhkab vaadates seda Weberite rida. Kas plaanid ka mingit õhu puhastamist või lased kõik otse läbi mis õueset tuleb? Ilma õhupuhastita Weber tekitab teatud pööretel omapärast häält. Paraku seda häält vist niisuguse väljalaskega väga kuulda ei ole.
Weebrite rida sai kokku kickdown choke jne. Jagaja peal sisu peaks reedel inglismaalt saabuma
siis saab järgmine nädal käima proovida kui motoga mingit üllatust pole kompression möödetud
12,5 -13,5
Jagaja sisu kohal ja sobib hästi olemas olevasse korpusesse
Bensu pump paigaldatud paak tihedaks keevitatud pump opel astra ,
panin selle pärast et neid on mul veel5-6 tükki bensu surve mano
panin paika surve peab olema 0,2-0,3Käivitus toimub lähi aegadel...........[attachment=57919
Täna sai esimest korda reaalselt käima pandud ,muidugi break cleaneriga ca 20sek
elamus suur süüte juhtmed tegin juba parajaks,piltidel veel ajutised Järgmine
nädal teeme karpad korda ja paneneme ühe video kah töötavast asjast üles.....
Paninime eelmine nädal juba käima kuid oh äda keskmised silindrid 3-4 käisid ainult
alates 2000 pöördest Täna tegelesin asjaga uuesti kümme aastat riiulis seisnud karpal oli
kaks kanalit täitsa kinni paekivi moodse ollusega tuli lausa puurida hakkas juba paremini
tööle kaamera unustasin koju ei olnudki plaanis täna asjaga tegeleda kuid ei saand endast vöitu
ja löin kliendi autole käega............
Möned päevad jälle möödas ja möned asjad tehtud köik jämedad kaablid valmis
ja paigaldatud bensu filter ja akku ..Vahepeal sai moto soojaks käiata .töötab
mingi 3-....tuleb veel kord karpadega otsast peale hakata....
