Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Huvitav, kas veokite puhul pole sarnast jama nagu kuulukse uuematel Audidel jne olema- auto ise juurdleb kui uus või vana aku on ja siis vastavalt sellele laeb seda. Arvatavasti võetakse ka ntks täisgaasiga sõites laadimist vähemaks jne.
Kui vahetada aku ära ilma arvutiga selgeks tegemata, et nüüd on uus aku, siis ei laeta ka uut akut õieti.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Eks see elektroonika ikka tõenäoliselt mõõdab, palju reaalselt akusse püsima jääb ja saab ise sotti, kui aku muutunud. Sellise lisatarkuse põhjuseks on aga kütusekulu vähendamise võidujooks vt. ka tagatulede päevane automaatne väljalülimine jpm.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Komistasin juutuubis sihukse video otsa, kus vene kutt taastab akusid.
Jah, justnimelt taastab, s.o. võtab 10a vana ja pekkis 60AH aku. laeb 30V-ga (!!!) täis, laseb tühjaks, laeb täis, laseb tühjaks, siis laeb teistpidi täis, s.o. miinus plussi ja vastupidi, siis laseb nulli uuesti tühjaks ja siis laeb normaalsel meetodil uuesti täis.
Ja selgub, et 40AH on akul täiesti taastunud, ehk ta on võrdne värske 40AH akuga.
Lugu ise siin, võtke või jätke:
Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-12-2016, 23:08 PM)stihl Kirjutas: Komistasin juutuubis sihukse video otsa, kus vene kutt taastab akusid.
Hea kommentaar sealt:
Tsitaat:олег борисов1 kuu tagasi
да...классно!зарядник и БП новые,ещё чистенькие,ни пылинки!поразительно!покупают типа "крутую"из китая аппаратуру и начинают его показывать,амперы ,вольты,считать!блин,существуют специальные методы и расчеты по работе с АКБ,отработанные и проверенные годами,а вот ваши методы высосанные из ниоткуда.переполюсовка убивает даже новый АКБ
Ehk siis lühidalt: jaa...äge, tüüp "kõva" hiina tehnikaga, näitab igasugu ampreid ja asju./----/ pooluste vahetamine tapab ka uue aku
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Ülalkirjeldet võib aidata kui üks purk lühises, klemmide teistpidi ühendamine liigutab plaate ning plaatide vahele pudenenud ja sinna kinnijäänud aktiivaine pääseb välja ning purk võib tõesti ellu ärgata. Teine teema on sulfateerunud aku, mõningaid on intelligentsed laadijad ka ellu äratanud.
Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-12-2016, 23:42 PM)stihl Kirjutas: See on lihtsalt mõne kadeduseussi pläma.
Mull on kunagi juhus, kus treilaga toodud üks suht värske (paar a vana) volkkar, mille pensionärist omanik oli korraliku vanakooli kodanikuna aku talveks maha võtnud, teistpidi täis laadinud ja siis peale tagasi pannud.
Mehikesel oli küss, et miks auto käima ei lähe.
Aku ise oli väga hea, OE Varta, testi läbis edukalt ja 90% oli AH-st alles, lihtsalt teistpidi.
Lihtsalt akutester teatas, et pane pluss ikka plussi....
Aku polaarsuse muutmise võimalikusse usun ise ka, eriti kui saab purke eraldi menetleda ning aku on värske (purgid võrdsed) Aga niimoodi nagu videos, kahtlen sügavalt. Vana aku puhul võivad niisamagi mõned purgid lühistuda, teistpidi laaduda või tühjaks keedetuks saada; siin lihtsalt muuseas vahetatakse aku polaarsust. No ei usu.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Olegi nähvamine oli kindlasti suuremas osas kadedusest.
Polaarsuse vahetamine võib akulaadija nässu keerata, kui teatud nippe ei kasuta. Akul pole sellest küll rohkem tüli, kui muudest lollustest, mid aku kallal saab korda saata. Algselt on ju kõik plaadid ühesugused (vähemasti vanasti olid). Nad muudavad oma olekut laadimise käigus.
Sügaval vene ajal, kui akud oli eriti defitsiitsed, siis ehitasin mitu akut ainult miinusplaatidest. Teadupärast saavad just plussplaadid kiiremini otsa. Vaja oli lõhkuda kaks ühesugust akut, visata minema plussplaatide kamm ja pista vaheliti miinusplaatide kammid. Muidugi tuli vahele sättida ka separaatorid. Siis tuli vaid aku uuesti formeerida ja oligi jälle üks auto sõitmas.
Postitused: 3,116
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Elustamisest. Lühidalt.
1/2 elustatud suurtest akudest toimetas esimese sõiduni. Pikema raputamise peale tekkis kuskil lühis ja klemmilt mõõtes on 9,..V, laadimisest tolku pole. Mingit surnud roima kannatas paar päeva varem mitmeid minuteid käiata.
ps. akud pole varem vist kunagi nii odavad olnud kui hetkel. Suhteliselt.
pmst viid 3 akut utiili ja saad 1 aku raha tagasi, kui just veel paremat diili ei leia.
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
Alternatiiv: võtad akutestri kaasa ja käid utiilis akukasti kallal. Kahekümnest akust on üks selline, mis on veel täiesti elus. Nähtud, proovitud.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Kõige parem on see päev, kui laeva pealt tuuakse... neil aeg täis tiksunud ja enamus akud ok isegi sügavtühjenemisega akud kestavad veokate ja muude rappuvete liikurite peal starterakudena
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
14-12-2016, 23:02 PM
Leidsin korraliku vene BA-2 laadija. Ksf Talupojal oli ka vist selline. Kuidas sellega õige käituda on? Kas ampreid vaadata ampermeetri pealt, olenemata mis asendis lüliti on või on ikka need 7 asendit tähtsad või mitu A üks auguvahe võiks olla?
Pilt on illustratiivne.
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Mul oligii raske sellest aru saada, et täis aku korral peaks ampermeeter lõpuks nulli kukkuma (ok, sinna 1...2 vahele, sest päris nulli pole kunagi näinud). Ja kukubki sinna 1A kanti, kui proovisin laadida 1.astmega oma kaks nädalat vana 100Ah akut. Aga kui lähtuda 1/10 "seadusest" ja panna kõige kangemasse astmesse, siis läheb ampermeeter ikka sinna 8..9A kanti ja aku hakkab mulisema. Kui ma asjast õigesti aru saan, siis on vist midagi 15,5V see õige laadimispinge. Ja kui "Lüliti muudab alaldi väljundpinget", siis järelikult läheb pinge üle selle. Pinget mõõta kahjuks ei saanud. Nüüd mul tekkis mõte, et äkki paneks sinna laadijale veel voltmeetri lisaks, siis oleks hea oma silmaga näha ja mitte üle teatud pinge akusse lasta ja kahe näidiku põhjal leida mingi nö tasakaal, mida siis mingi aja tagant korrigeerida saaks. Või on mõtetu mõte?
