Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
15-04-2004, 16:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-04-2004, 22:34 PM ja muutjaks oli
Raigo.)
Tere . Ehitasin kokku ühe 56/planeta mootori panin uue kolvi siduri kettad laagrid puksi sõrme ja rõngad sisse...paar päeva susimist ja saime ta käima panna.Käib ilusti käima läheb 2-st vändast,soojast peast 1-st.Aga probleem on selles et kui sõita rahulikult siis pöördeid ühtlasena hoides on rattal nagu võrri pirin juures.mootoril jõudu on jne karpaks on peal k-36
Postitused: 758
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
sõrm teeb häält?Ja pea meeles,TÖÖTA MASIN KORRALIKULT madalatel pööretel sisse.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
sõrm ei tee häält..ei saa teha
uus sõrm sees ju ja kepsu puks ka uus...
Lõhkuja sinu jutust ma ei saa üldsegi aru ?
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
mitte et see pirin just tingimata sellest on, aga ka täiesti uutel izh-idel on sageli sõrmehääl juba sees.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
See võib olla rõnga hääl. Kas ikka kolb läks õigetpidi sisse? Kui kolb tagurpidi siis rõnga lukud jooksevad üle akende ja tekitab pirinat.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
15-04-2004, 22:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-04-2004, 22:31 PM ja muutjaks oli
Raigo.)
kõik on õieti sees mul on kahin siis kui pöörded ühltased hoian... krt nagu võrridel on ? mudu on asi vaiksemaks jäänud kohapeal käib nii ilusti ... kuhupoole paisumispilu peab siis jääma ?
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
võta sõelad sumpsidest välja(nali), tegelikult ta teebki kirjeltatud häält, ja sellest ei tohiks midagi halba olla
