Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(15-09-2019, 09:12 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: Nii,eila Nõos laadal kohtusin Inimesega kes rääkis,et noorest peast oli näinud kuuesilindrist sõjaaegset tanketi mootorit millel ei olnud nookureid vaid eksentrik surus klappe alla.
Enamus tänapäeva mootoreid ju sellised kus nukk surub otse klapi lahti, hüdrotõukur on ainult vahel. Võta suvaline audi kone, näiteks 1.9 masuudipress või mis iganes taoline. Või on siinkohal mõeldud eksentrik vahetükina nuka ja klappide vahel või veel mingit kolmandat moodi?
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Nukk otse klapi peale on hoopis teine asi. See oli sõja ajal näiteks V2 peal kasutusel. Esimesi DOHC lahendusi.
Talupoeg mõtleb ja räägib ekstsentrikust. Mis mootoril seda kasutati ei tea aga olen näinud mingit joonist kus nukkvõlli nukk pöörles mingi huinjaa sees. Surus ka otse klapile pähe aga läbi mingi vahendaja mis välistas otsese liug hõõrdumise.
Hitleri kättemaksul vist ka midagi sarnast.
Postitused: 10,570
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Ja mis seda ekstsentrikut käitab?
Nukkvõll ongi ju ports vardasse aetud ekstsentrikke...
Iseeensest oleks huvitav seda priboori näha küll.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(16-09-2019, 10:23 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: No ilmselt seda mootorit alles pole enam ja vaadata ka ei saa...
Ilmselt pole jah. Sellepärast pandigi igatsorti nookureid ja tasse eksentriku ja klapisääre vahele, et klapisäärepuksi hoida. Selline esimene katsetus kiskus klapi viltu ära.
Mingi ühesõidu mootoril võis ju selline lihtsustatud (kergem) variant ollagi. Nagunii lasti kohe puruks.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(16-09-2019, 11:13 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: (16-09-2019, 10:52 AM)motamees Kirjutas: Nagunii lasti kohe puruks.
Mingid minutite jutud liikusid isegi...
T-34 hinnanguline keskmine lahinguline tööiga oli kuskil 5-10 min vahel kui õigesti mäletan.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(16-09-2019, 12:52 PM)pvr Kirjutas: (16-09-2019, 11:13 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: Arvatavasti oligi lihtsam toota ja ega see sõjamassin...
Tekkib küsimus, et kas esimesel koostamisel töödeldi klapid kohapeal õigesse pikkusesse või kuidas oli lahendatud selle sõlme puhul tolerantside kuhjumise efekt... kolisevate klappidega saab ju pisut sõita aga midagibpeab ikka vahel olema, et vahet regullida. Varastest ohc mootoritest paljud piltide järgi ei kasutanud nookureid kuid reguleerseib või midagibpeab ilka vahel olema
Kui pilte teravamalt vaadata siis klapi peal oleval taldrikul on servades märgata sisselõikeid mis viitavad sellele, et neid peaks saama lihtlabaselt võtmega keerata ehk reguleerida.
Kuna näiteks esimeste V2 motoressurss oli vaid 150 tundi siis polnud seal vajagi mingit kõrgtehnoloogilist reguleeringut. Enne lasti puru kui mootor soojaks läks.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
16-09-2019, 14:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2019, 14:05 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Järgmine küsimus. Tünnike tavoti laadest ollust ja peal kirjad smaska 158 (tumeroheline). Kas keegi kinnitab,et see 158 on tumeroheline.
Tänud ette.
Postitused: 356
Teemad: 51
Liitus: Dec 2007
Loll küsimus, kuid kuna endal kokkupuude siiani puudus ja siin ikka teadjamaid inimesi koos siis küsimus järgmine:
Mis õli käib Zil 130 mootorisse ? Auto seisnud vähemalt 7a. ja ennem oleks tarvis oluline määre vahetada.
Ja filter on tal pestav ?
Lugupidamisega
Kris
Rohkem kapotti all
Postitused: 859
Teemad: 20
Liitus: Dec 2007
Zilile sai küll vene ajal igatsugu õli pandud, mida kätte sai.
Tänapäeval ilmselt tavaline mittesünt.mootoriõli. Minu mäletamist mööda läks terve ämbritäis.
Õlifilter on tal tsentrifuug. See peab peale mootori seiskamist tükimat aega undama.
Kui kohe vagusi jääb, või väga vähe aega pöörleb, siis on umbes.
Mina muretseksin hoopis selle pärast, millise bensuga peaks Zil tänapäeval sõitma!
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(16-09-2019, 16:18 PM)samodelkin Kirjutas: ...Õlifilter on tal tsentrifuug. See peab peale mootori seiskamist tükimat aega undama.
Kui kohe vagusi jääb, või väga vähe aega pöörleb, siis on umbes...
Kui liiga kauaks undama jääb, siis hakkab täis saama. Lühike undamine näitab, et vurr töötab ja on puhas. Üldse mitte undamine näitab, et on täis või düüsid umbes.
