MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
Nagu ma aru saan, siis üks õige tehnikamees võtab maha kõik katted, kaitsed, turvalülitid ja muud tegevust pärssivad asjandused. Need on nõrkade, lollide ja laste jaoksSmile
(07-07-2020, 12:05 PM)vant Kirjutas:  Nagu ma aru saan, siis üks õige tehnikamees võtab maha kõik katted, kaitsed, turvalülitid ja muud tegevust pärssivad asjandused. Need on nõrkade, lollide ja laste jaoksSmile
No seal on ju see, et isegi kui terad seisma paned, siis maha muidu tulla ei saa, kui pead ka käsipiduri peale panema. Aga proovi siis koos käsipiduriga traktorit rööpast või mätta otsast ära lükata. Sad Mul iga niitmise ajal 1-2 korda vaja seda teha. Nii et sai kah istme andur kahjutuks tehtud. Seda pelgan küll, et mis saab kui kallaku peal ümber peaks minema. Äkki peaks proovima hoopis käsipiduri anduri kahjutuks teha. Aga siis jällegi ei tule käivitades meelde pidurit vajutada (mis teeb käigukasti rihma lõdvaks ja tänu sellele starteril lihtsam).
Mul on istmelüliti alles 11- ndat hooaega niitval traktoril. Sama häda kallakutel ja kraavipervel, aga olen hakkama saanud. Vahel on küll kiusatus olnud see lüliti ellimineerida, aga osalt puhtalt laiskusest on see siiani alles.
mul paar kahtlase kaldega kohta on niitmisel.
neid nikerdades hoian teralüljuti vänta peos ja vähemalt teoorias olen valmis kohe sikutama kui mingi olukord peaks tekkima.
istmelüliti aga kõrvaldasin esimese asjana juba paarkümmend aastat tagasi.
mul on selline kiiks küljes, et tahan iga elus asja peale niitmist ka ellu jätta ja siis peab ühtevalu käima igasugu konnapoegi ja ämbusid ja
muid tüüpe ära tõstmas, kes ise kiirelt putku ei pane eest. ikka mitmeid tuhandeid kordi on saanud põkatsi pealt maha ronitud.
kui iga kord oleks pidanud terasid sisse-välja lüljuma ja konet käivitama, siis oleks ilmselt juba ammu uue põka soetama pidanud. ehk isegi mitu.
aga õnneks saab niimoodi ka hakkama.
Just nii ongi, mingit sellist illallaad ei ole lihtsalt vaja. Omal peab ikka aru peas olema et näppe igalepoole vahele ei topi ja kui ei ole siis ega miski ei aita ka. Kõik selline turvajama on vajalik linnavurledele kes asfaldi pealt poosetamiseks ülepäeviti muru niidavad.
Või on lihtsalt hooletud. Aga kes neid niitjaid ikka loeb... Üks jalg ees või taga, see pole maailmamajandusele mingi kaotus.
Mina olin kuratlikult tänulik "totakale turvakäepidemele", kui käsiniidukit tagurpidi tirides kukkusin ja gaasihoob jäi sedasi jakivarruka taha, et kuigi ma käpideme lahti lasin, olin ikkagi jalgupidi niiduki terades. Õnneks juba seiskumas olevates... Ei pea end hooletuks ega liiga ülbeks, aga üks hooletu hetk ja nalja palju.
Ma olen Lõunas kuplitel kaks korda suutnud murutraktori külili ajada. Hüdropedaal tagurpidi, äkiline rooli keeramine ja kalle ka, läheb lihtsasti.
Muidu kaldeid niites ikka tagumikuga istub istme ääre, pooleldi poritiiva peal ja saab asi tehtud.
Minu tingimustes küll pean väga vajalikuks seda istmeandurit.
Voolikud jms kola saab kokku korjata enne niitmist. Kärnkonnad on väga taibukad, hoiavad maadligi ja väga harva saavad teraga pihta.
Tavakonn paneb küll hüppega kohe teradesse, aga üldiselt lähevad ikka mürina peale ennem eest ära.
Katete jms osa on vist suuresti ebavajalik seni, kui pole midagi juhtunud. Eks mõistuse areng aita ka ilma nendeta hakkama saada, kui vaid hooletus ligi ei tuleks.
Kõige kõvemad mehed ei pelga muidugi midagi. Teevad ise odavalt murutraktori ja niidavad. Kes ehituse osa vaadata ei viitsi, siis 12.30 läheb huvitavaks.
See lärm siin on suuresti minu postitusest ajendatud ilmselt. Seega teavitan, et suurim kõrguste erinevus on 3cm? meetrile niidetavas alas.
Pole mingit lärmi, mul isiklikult on ükskõik, kas keegi niidab ilma turvalülititeta või mitte. Aga neid, kes nad peale jätavad, ma idiootideks ka ei lahterdaks. Päris ilma- aegu nad peale pandud pole. Samas- kuna trakats valdavalt on ameerikamaa e. advokaatide riigi toode, siis peabki ta igatpidi turvatud olema, et tootja kohtus miljonite kaupa oma müügitulu varvaste ja sõrmede eest ära ei peaks maksma. Neile, kes nii osavad pole, et neil kunagi ettenägematuid olukordi ei teki ja jalg iialgi ei väärata.
 Mis istmelülitisse puutub, siis ma saan käega istmele vajutades ka töötava masina kõrval käia, nii et hea tahtmise korral õnnestub ka lüliti olemasolu korral varvas ära muljuda Smile
See venelane oleks muidugi vikatiga kümme korda kiiremini oma maltsa maha saanud.
A noh klikke tuli, tuubi jaoks pole vast vahet, mis jama kokku keevitad.
Kas maksab ikka nii kõva häälega siin presenteerida seda kes kui kõva mees on ja kui mitu turvalülitit tummaks on teinud.
Üks kirurg kevadel ohkas ja ütles, et hakkab jälle pihta. ATV ja murutraktor. Mina aga õmmelgu suvi aega varbaid ja sõrmi tagasi.
(08-07-2020, 10:24 AM)Daff Kirjutas:  Kas maksab ikka nii kõva häälega siin presenteerida seda kes kui kõva mees on ja kui mitu turvalülitit tummaks on teinud.
Selge, et nii on  Big Grin Istme turvalüliti eemaldamise võiks lausa kuriteoks tituleerida, sama ka terade pöörlemislülitiga. Mina oma masinal olengi need kaks jätnud - käivitub vaid siis, kui istun peal ja terad on väljas - mul terad mehaanilise-gravitatsioonilülitusega ehk tööd tehes on iste ainus, mis mootori seiskab! lülitid on vahel käivitusahelal, mitte süüteahelal aga KOOS töötavad mootori surmajana. Kui terad seisavad, siis põriseva traktori pealt saab maha ronida, manuaalkast eeldab ju igal juhul neutraali. Kui läheb pikemaks käruveoks, võtan niidudeki niigi alt ära, see on minuti töö ja kändude vahel ka kordi ohutum sõita. Igasugused käiguvalitsa ja tagurpidiniidu omad tuleb aga küll kohe minema visata.
Moodsatel on turvavidinaid veel, nende ellimineerimine on tihtipeale isegi mõistlik. Eriti just rihmade ümbruse topeltkatted, kuhu alla jääb pask kinni ja paneb kõik roostetama. Neid ei võta survekas ka ja kindlasti paljudel polegi seda võimalust. Ma võin ju ämbriga kaevust võtta ja visata... Wink Enamus neist segavadki niidudekiga opereerimsit. Aga kui miidutraktor ongi VAID muru niitmiseks, siis ei näe ma üldse nende ümbertegisel mõtet pelae tagurpidi-asja, kus on see nupuga, mitte süüteluku asendiga lahendatud.
Mis käsiniidukit puudutab, siis 1994 ei olnud neil üldse mingeid turvavärke! Esimene oli meil Partner 350 Side ja sel oli vaid gaasikang, mis töötas ka suretusena. Pole nagu kuulnud, et eelmsie sajandi lõpul oleks palju niitjaid varvasteta jäänud? Pigem olid sel ajal Inimesed ise hoolsamad, sama asi nagu turvavöödeta autodes turvatoolideta "olekus" magavaid lapsi tagaistmel vedades?  Seda viimast vajadust ei mõista ma siiani!
(08-07-2020, 11:21 AM)PlyVal64 Kirjutas:  ....
Kaks mõtet.
Kunagi olidki inimesed hoolsamad, kuna abi tuli kaua. Kui üldse tuli.
Ning kuna puutusid sotsiaalporno... ptui, -meedia moodsad äkksõnumlahendused, siis äraniidetud varbad said paar küla edasi teatavaks alles järgmise aasta jõulude paiku. Kui üldse... Erinevalt tänasest, kus järjekordse superdupermegagigastaari kojujäänud rinnahoidjatest prääksub iga teine tasku ümber maakera selle enneolematu juhtumi teatavakssaamise hetkel.
puht statistilise huvi pärast.
kui mitut inimest te teate, kel kasvõi pool varvast niidukile reaalselt läinud on?
(08-07-2020, 12:34 PM)diesel Kirjutas:  puht statistilise huvi pärast.
Mina tean kolme: vasaku jala varbad ühel (kukkus samamoodi, nagu mina), parema jala suur varvas teisel (suskis ummistust plähviga ära), vasaku käe pöidla ja kahe esimese sõrme välimised lülid kolmandal (hakkas serva alla jäänud oksa välja kangutama ja lasi käe koos oksaga  kuidagi alla tõmmata).
Kõik kolm on selgelt kasutaja hooletus. Niidukitelt oli eemaldatud "mõttetu turvavarustus". Kõik kolm olid tõmmatavad-lükatavad, mitte traktorid.
Mul õde kiirabis , räägib sama juttu, niidukite lõigatud sõrmed-varbad ja batuut.Maist -septembrini põhiteema.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
(08-07-2020, 10:24 AM)Daff Kirjutas:  Üks kirurg kevadel ohkas ja ütles, et hakkab jälle pihta. ATV ja murutraktor. Mina aga õmmelgu suvi aega varbaid ja sõrmi tagasi.
......lisaks puidutöökojas aknad olemas ja kevadel kui loodus ilusaks ja soojaks läheb siis vahitakse aknast õue ja ilusaid tüdrukuid ja jälle kirurgil tööd kui palju....ise olen sõrme otsa höövlisse lasknud ja pabediit saekettaga kah korra sõeme proovinud,esimene lõppes kirurgi juures ja kah oli vist ilus kevad....kursavend freesil rikkus ohutustehnikat ja frees materjalist 5 cm väljas ja õnnetuseks olid sõrmed kah kohe seal ja 4 sõrme kirurgile toimetada...
olen kõigest3-4 korda niitnud raideriga ja iga kord tahtunu küllili minna ja minust jäävad need andurid kõik paika,elu on armsam,samamoodi plika niitis ja naine hoidis küljelt vastu,et uppi ei käiks...
Jumala õiget juttu räägite.Tean kahte kõigile tuntud inimest,kellel niiduk sõrme ära hammustanud.Ei tea küll kas põhjus oli turvalülitite eemaldamises või kõrvade vahel aga tagajärg on nagu on. Ainuke asi mille soovi korral olen elimineerinud on tagurpidi niitmise võimaluse puudumine osadel traktoritel.
Paljudel masinatel see võimalus olemas süütelukul aga paljudel puudub,jube tüütu kui meeter tagurdada vaja ja välja sureb.
Üks oli oma traktoril kõik lülitid ära elimineerinud,ütles,et laps tahab niita aga liiga kerge,istme lüliti ei rakendu Sad Kuhu veel...?!
Ma siin kunagi lõin kokku, et ma olen elus muruniidukiga (turvalülititeta...) jalutanud tiiru Tallinnast Moskvasse ja tagasi! Nüüd olen vähemalt sama ringi ka murutraktoriga teinud. Kergelt utreeritult aga suurusjärgud õiged! Ma ei kujuta ette, misasja peab tegema, et murutraktoriga iseendal käsi maha lõigata??? OK, niidukiga kaldpindadel ukerdades on varbad küll ohus aga selleks on ju raudninaga jalanõud??? Kui on REAALNE oht, siis sa ju ostad need omale? Trimmer ja mootorsaag on vähe teine teema aga kes oskab iseenda jala murutraktoriga maha lõigata, siis sellise idioodi suhtes ei saa olla mingit kaastunnet. Lihtsalt ei saa...
(08-07-2020, 19:36 PM)PlyVal64 Kirjutas:  OK, niidukiga kaldpindadel ukerdades on varbad küll ohus aga selleks on ju raudninaga jalanõud??? Kui on REAALNE oht, siis sa ju ostad need omale?
ära plõksi umbes!ostaksin hea meelega omale turvasaapad,aga palun müü mulle 49 saapad või juhata kes müüb mulle?
