04-05-2004, 22:52 PM
tere
niisiis, probleem minskiga selline et tundub nagu sidur libiseks. gaasi keerates hakkab vedama ning siis lähevad pöörded järsult kõrgeks... seda kõikide käikudega.. neljandaga üle 60km/h ei taha minnagi... viskab järsult pöörded üles.. veidi gaasi maha ning läheb jälle edasi..
probleem siis just selles et õli pole nagu palju kastis sees... varem sõitis korralikult... sai vahepeal mootorit lahti võetud ja tagasi pandud.. algul sõitis normaalselt, kuid siis hakkas jama pihta..
mõtlesin ka et õli maybe palju kuna tol hetkel ei teadnud palju vaja läheb sinna..panin siis silma järgi.. hiljem lasin välja
nüüd uurisin targa raamatu järgi välja mis ütles et 0.5 liitrit.. täpselt nii palju panin ka sisse, probleem ei kadunud ära !
(enne seda õlipanekut võtsin siduri lahti ja kuivatasin kettad lapiga ära)
/pikk jutt, zitt jutt/
