Vana pedaalauto saab omale mootori!
#41
(02-07-2019, 22:32 PM)Marko Kirjutas:
(02-07-2019, 22:28 PM)Rebane112 Kirjutas:  Kui suur laps sellise masinaga sõita saab? Mõtlen siis, et kui palju ta suurem on kui vana pedaal mosse?
Mossel saab ju pagassi peal istuda sõidu ajal. Päris suured onud mahuvad Smile
Jh ja kapotil saab ka istuda Big Grinselleks kõik müügis olevad ongi nii lössis Big Grin Big Grin Big Grin
Nonii auto käes ja esmasel ülevaatusel tundub, et pean ainult uue klaasi ostma!
Mõni väiksem mõlk vajab eemaldamist ja siis läheb tagasilla ehituseks ja mootori paigaldamiseks Big Grineks hoian teid ehitusega kursis! Mõni asi tuleb arvatavasti teistmoodi kui esimesel masinal aga eks näis! Värvilahenduseks plaanin altpoolt valge ja pealt roheline(umbes selline nagu pedaalikate originaalis on)
Kere ca 300mm pikemaks tehtud.  Omanik hetkel ca 115cm, järgmine aasta veel mahub rooli. Mis edasi...ei tea.... Takso roolini veel ruumi
Selleks tunduski suurem kui originaal Smile mul veel 3-4 aastat aega siis pean ka suurema projekti peale mõtlema hakkama Big Grin üks idee kõrvataha pandud!
Smile soovitus tagasillale, juhul kui sõitmist ebatasasel murul juhul kui vaid üks ratas veab ( minul elektrirastastooli veosüstem, ühepoolne ) : tagasild ei tohiks olla mu raami suhtes jäik.
Tagasilla vedrustuse tegemiseks peaks originaal talad alt ära lõikama muidu läheb asi maru kõrgeks! Aga pole välistatud, et ma seda vedrutama ei pane! Kellegil miskeid ideid/pilte kuidas vedrutama panna? Ise mõtlesin korra, et peaks silla maas valmis tegema ja mootori sillakülge panema jäigalt ja siis alles auto alla panema ja vedrustuse tegema!
Vaatan siin. Et on ka sedaviisi vetruma pandud.
Vana klaas oli nii pekkis, et ei saand taastada ja tuli põlvepeal uus väänata Big Grinjäi natuke õhem aga mõõtudelt sama  Smile
Minu masinalt originaalraam asendatud alumiiniumraamiga. Mõte oli sama, et tagasild oleks üks tervik ( üks vedav ratas) ja see oleks masina piki telge kiikuv ( nagu MTZ trakatsi esisild).  Aga...ei viitsinud nii palju jännata.
(03-07-2019, 22:15 PM)Marko Kirjutas:  Kas te ise saate aru, mis te siia kokku sodite?
Ikka saame Big Grin
Tafcka kui vastad pane alt jutumärgid ja kirjuta joru lõppu oma tekst muidu läheb keeruliseks jh Big Grin
(03-07-2019, 23:00 PM)Rebane112 Kirjutas:  Tafcka kui vastad pane alt jutumärgid ja kirjuta joru lõppu oma tekst muidu läheb keeruliseks jh Big Grin
just. Aga jutumärke pole vaja - mis iganes jutt tsitaadina ees on, siis uus jutt käib selle järel. Ning tegelikult pole vaja moodustada tsiteerimise-tsiteerimise-tsiteerimise-...-tsiteerimisi. Küll toimiva kuplialusega lugeja aru saab, millele vastus oli Wink
tegin ülal viidatud tsiteerimised ka ülejäänud planeedi Maa asukatele arusaadavaks. Guugel translate nendega ju ei aita Wink
Aga autodega andke aga minna - huvitavad ja erilised putukad!
Minu vabandused.   Smile
Sai siis veel üks õnnetu masin välja kaevatud Big Grinsellel masinal märksa rohkem tegemist kui eelneval kahel aga vast saab ikka asja Big Grinenne teen eelmise lõpuni ja siis võtan selle masina käsile Coolmasinal ise puudu ainult klaas ja rool, muud jutud kõik korras!
Vahepeal sai veel üks masin taastatud Cool
Stanged veel sirgendamises!
Alumin stanged ikka päris pirstakad Big Grinaga paremaks ilma pahtlit ei saand!Väike mölk annabki vähe vanemat välimust juurde Big Grin
Väga ilus ju. Alu ongi pretensioonikas materjal, hea tulemus.
Parem ikka jh kui enne oli  Big Grin
(23-12-2019, 00:34 AM)Rebane112 Kirjutas:  Parem ikka jh kui enne oli  Big Grin
Liivakott   alla ,ümar vasar peale ,suts liivapaberit ja vildirulli ,saaksid musta numbri  Smile Seal materjali küll ja veel.
