Mõni väiksem mõlk vajab eemaldamist ja siis läheb tagasilla ehituseks ja mootori paigaldamiseks eks hoian teid ehitusega kursis! Mõni asi tuleb arvatavasti teistmoodi kui esimesel masinal aga eks näis! Värvilahenduseks plaanin altpoolt valge ja pealt roheline(umbes selline nagu pedaalikate originaalis on)
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 23:32 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
soovitus tagasillale, juhul kui sõitmist ebatasasel murul juhul kui vaid üks ratas veab ( minul elektrirastastooli veosüstem, ühepoolne ) : tagasild ei tohiks olla mu raami suhtes jäik.
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 23:28 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
Tagasilla vedrustuse tegemiseks peaks originaal talad alt ära lõikama muidu läheb asi maru kõrgeks! Aga pole välistatud, et ma seda vedrutama ei pane! Kellegil miskeid ideid/pilte kuidas vedrutama panna? Ise mõtlesin korra, et peaks silla maas valmis tegema ja mootori sillakülge panema jäigalt ja siis alles auto alla panema ja vedrustuse tegema!
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 23:33 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
Minu masinalt originaalraam asendatud alumiiniumraamiga. Mõte oli sama, et tagasild oleks üks tervik ( üks vedav ratas) ja see oleks masina piki telge kiikuv ( nagu MTZ trakatsi esisild). Aga...ei viitsinud nii palju jännata.
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 23:40 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
(03-07-2019, 23:00 PM)Rebane112 Kirjutas: Tafcka kui vastad pane alt jutumärgid ja kirjuta joru lõppu oma tekst muidu läheb keeruliseks jh
just. Aga jutumärke pole vaja - mis iganes jutt tsitaadina ees on, siis uus jutt käib selle järel. Ning tegelikult pole vaja moodustada tsiteerimise-tsiteerimise-tsiteerimise-...-tsiteerimisi. Küll toimiva kuplialusega lugeja aru saab, millele vastus oli
tegin ülal viidatud tsiteerimised ka ülejäänud planeedi Maa asukatele arusaadavaks. Guugel translate nendega ju ei aita
Aga autodega andke aga minna - huvitavad ja erilised putukad!
Sai siis veel üks õnnetu masin välja kaevatud sellel masinal märksa rohkem tegemist kui eelneval kahel aga vast saab ikka asja enne teen eelmise lõpuni ja siis võtan selle masina käsile masinal ise puudu ainult klaas ja rool, muud jutud kõik korras!
