Mul on Riga-11 ja peale mitmeid aastaid seismist otsustasin asja korda teha..
Nüüd küsimus:1) kui kolb on pealt liivapaberiga läikima löödud , kas siis sellest enam asja ei saa???
2)Mismoodi need kontaktid paika pannakse , mul auto 12 V süütepool.. kuidas ja mis ots millega ühendatakse??
3)Kuidas saab aru kui kondensaator on läbi??
Igasugune asjalik abi on teretulnud!
Kui kondekas on läbi peksab kontaktivahe sädet . Aga säde võib ka roostest tekkida nii et peene liivapaberiga natuke kontaktivahe puhtaks hõõruda ja siis vaadata.
ma kuulsin ka seda, et kui vasktraat ümber kerida ja siis teip ümber panna ( või midagi sarnast) , siis pidavat ka see 12 v aitama, aga suht kahtlane , et seda katsetan, sest kogemus puudub .
aga, kas keegi oskab mulle seda protseduuri seletada(kui jäme peab traat olema ja kuidas täpselt,kas ainult originaal võrri süütepooli saab niimodi üle mähkida või auto oma ka)?
Postitused: 3,103
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
harley Kirjutas:kondensaatorit saab ka kontrollida lihtsalt...
1) lülitada kondensaator üldvalgusvõrku (220V).. ühendada JÄRJESTIKKU hariliku lambiga.. Lambi süttimine viitab kondensaatoris olevale lühisele !!! st..see on katki
2) kontrollime laetuse säilivuse järgi.
Selleks ühendatakse kondensaatori kerega ja isoleeritud juhtmega hetkeks valgustusvõrgu juhtmed ja seejärel lähendatakse kondensaatori isoleeritud juhtme ots selle kerele. Kui seejuures tekib nende vahel säde, on kondensaator korras !!
Jõudu püromaanid!
Minu mäletamist mööda peabki lamp süttima sest kondekad juhivad vahelduvvoolu (lühis).
Aga eks proovige ise - võtke kondekas (ikka tsikli või võrri oma) ning ühendage sellele 220V peale.
Mina oleks sel puhul igatahes teises ruumis, sest minu kogemused näitavad seda, et sedasorti kondensaatorid kipuvad plahvatama taoliste katsete tagajärjel.
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Plahvatavad elektrolüütkondensaatorid, \"tavalised\" ei plahvata.
Kondeka taksitus vahelduvoolule sõltub kondeka mahtuvusest ja voolu sagedusest, päris 100% lühist ei anna ükski.
viitsib siis keegi seda protseduuri mulle seletada???Olex tõesti abi ju tarvis!
