Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
On plaan hakata traktorit värvima, kuna foorumis pole põllumajandustehnika värvimise teemal põhjalikumat arutelu olnud siis teen uue teema.
Pöördudes samas küsimuses nõu saamiseks autode värvimisega kokku puutunud inimeste poole hakatakse koheselt rääkima kosmoselaeva värvimisest ehk et vajalikud on töökäigud nagu silikoonipesu, happe- ja täitekrunt või epokrunt (mitte üks kiht), kahekomponentne veoautovärv üks kuni mitu kihti jne... Ja kui märg märjale ei värvi siis tuleb krunti veel vahepeal karastada ka... Kas tõesti kuidagi lihtsamalt ei saa?
Näiteks kõigepealt liivaprits - eemaldab rooste, lahtise värvi ja õli ja seejärel
Tikkurila Temadur tööstusvärvide sarjast mõne polüuretaanvärviga üle tuisata. Miks just Temadur, väidetavalt saab seda värvi lasta paksu kihina otse haljale metallile. Üks värv, üks värvimine, on selle tööstusvärviga värvimisel mingi konks asja juures?
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mina peseks masina puhtaks kõigepealt,siis laskes kuivada,puhuks suruõhuga järelejäänud sodi ära,kataks värvimist mitte vajavad kohad kinni,veaks värvipumba välja,paneks pumba londi värvipange ja tuiskaks raisa üle.Ilma midagi ilutsemata ja üle mõtlemata.
Postitused: 150
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Olles kasutanud Tikkurilla Temadur 50 ja 90-t, peaks mainima, et neil on probleeme kattevõimega, ilma krundita kindlasti. Lähevad nad ka ilusti jooksma, kui liiga aeglane olla. Nagu aru saada, et ilu ei otsita, siis soovitaks kasutada hoopis Temalac-i. See 3L pangetäis värvi on megaodav, kuivab väga kiiresti ja õige viskoosusega kasutades on väga raske seda jooksma lasta.
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui üleni värvida, siis peaks kõigepealt panustama pesusse et pinnad poleks õlised.
Näiteks Plexuga leotaks, siis peseks soovitavalt kuumaveepesuriga ära ja kui kuskil tundub olevat tõrksat mustust mis survega maha ei tule siis Plexu ja pintsliga neid kohti ning siis uus survepesu seni kui näpuga tõmmates näppu ära ei määri ja pind on ühtlaselt märg, mis näitab et õline enam ei ole.
Võib ka nagu vanasti et kuuma seebikivilahusega pritsida masin üle ja peale seismist auruga puhtaks sest see menetlus teeb ka värvi matiks.
Kabiinile ja kapotile võiks aga siiski kasutada liivapaberiga matistamist ja silikoonieemaldit ja soovitavalt ka klaasid kas eest võtta või vähemalt juhe toppida klaasitihendi ääre alla.
Esiteks saab nii tihendialuse serva ära värvida ja teiseks tihendi serva korrektselt kinni katta sest üsna kole on pärast vaadata kui tihendiservad ja kojamehe võll ning radikas on ära värvitud muidu ilusal asjal.
Postitused: 11,214
Teemad: 38
Liitus: May 2005
12-09-2019, 10:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-09-2019, 10:06 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Rehvid sulama ei hakanud selle segu peale? Nakkumisvõime asfaldil ilmselt alguses paranes oluliselt. Aga kuna nendega enamasti linnavahel ei driftitud, siis polnud vast suurt häda sellest.
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Põln'd häda midagi. Masin läikis algul nigut яица у кота ja kindralitele see meeldis.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Oma russat värvides kasutasin pesuks toidupoest saadaolevat grillipuhastus vurtsu. Kõik saasta võttis lahti nagu muinasjutus ja vana värv muutus matiks. Vist toimus "keemiline karestumine". Igatahes pole kusagilt värv kooruma hakanud. Püsib kenasti mida aga ei saa öelda põka kohta kus sai enne värvimist kasutatud igaseid " tunnustatud tootjate" eeltöö vahendeid. Midagi läks nihu igatahes ja värv kohati kesyendab.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Lahtine fekaal ja rooste maha, allesjäänud värv karedaks, rilak krunt peale võinalikult suure düüsiga kaks kihti kergelt kleepuvake eelmisele kihile peale, ning sama ka suvalise rilak värviga, 2-3 kihti kergelt kleepuvale krundile.
Nii tehtuna püsivad erinevad põllumajanduslikud suure kasutuskoormusega haagised( kaasa arvatud väetise veoks kasutatav ümberlaadimis haagis) juba 8 aastat ilusa värvikihi all. Pole see rilak nii fekaal midagi, et kohe varsti maha koorub...
Postitused: 503
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Sisuliselt kordaks eelpool mainitut...
Tootereklaami ei tasu tõstiselt võtta, et sobib otse metallile. Tikkurila Temadur kui ka teised PU'd kooruvad sul välitingiustes niimoodi varsti maha. Lisaks on ilma krundita otse metallile väga kesine kattevõime ning üritates rohkem lasta hakkab voolama.
EPO krunt alla, siis kestab ning võimaldab PU'd rohkem peale kanda ilma, et voolama ei hakkaks. St katab vabalt ühe kihiga ära.
Eeltööd on vaja ka muidugi korralikult teha.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Tumepunast epokrunti on kuskilt võimalik saada? Originaalis on masin krunditud punase krundiga ja sinna peale lastud kollane kattevärv, kuid mitte kõik pinnad ei ole kattevärviga kaetud. Seega originaalsuse huvides oleks vaja punast krunti
Postitused: 150
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
GF kruntvärvile olen lisanud ca 20 protsenti eelnevalt kokkusegatud kahekomponentset autolakki. Pind kestab kauem vastu ja tuiskamisel ei lähe nii hästi jooksma.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Rilaki GF ei ole ju epokrunt? Mis värv sobiks sellisel juhul kattevärviks? Soovitustest võib välja lugeda et ka tavaliste materjalidega on võimalik kestvat tulemust saada? Etteruttavalt mainin et ei plaani värvida tervet masinat, vähemasti mitte korraga, seega on uus värv vaja segada vana järgi.
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Enda vana Harkovi 25 on värvitud aastat kümme pluss tagasi lõunanaabrite GF-021 krundiga ainult. Enne seda korralik survepesu, mis lahtise värvi minema lõi. Pesur oli tööstuslik ja suutis koorida tehasekrundini malmkorpustel.
Tulemus peaks nüüdisaja silikoonipesude, happekruntide jms kõrgtehnoloogia kõrval hapu olema. Aga tegelikkuses täitsa kestab ja värv seisab endiselt peal.
Kuna näitusemasinaga tegu pole, siis pigem igasugu kõksude ja mehaanilise mahakulumise tõttu esineb roostetamist.
Eks kõige tähtsam ole ikka aluspind, kui hästi roostest puhastatud.
Kui ikka karedaks ja haljaks, siis kestab seal ka Läti värv küll ja veel.
Postitused: 27
Teemad: 1
Liitus: May 2009
Endal seisab ka ees sama töö ehk siis tahaks 25 värvkatet uuendada. Kogemused metallitööstusest kinnitavad, et enne värvimist metall haljaks või vähemalt vana värv karestada. Haljas metall oleks kõige parem muidugi.
Järgmiseks kindlasti kruntvärv ja siis kattevärv, mis annab tooni. Kruntvärv on parema nakkusomadusega ning paljudel ka korrovastased ained sees.
Endal jääb tõenäoliselt kõige rohkem pinnapuhastuse taha pidama, koduste vahenditega suudaks äärmisel juhul vana värvi karestada. Tuleb uurida kompressori ja väikse liivapritsi võimalust, see annaks tunduvalt parema pinna ettevalmistuse.
