Postitused: 118
Teemad: 31
Liitus: Mar 2004
Viga nimelt selles et esimese käiguga jõudu täitsa parajalt aga teisekäiguga ei taha korralikult vedada aga lõpux võtab pika ajapeale hoo sisse. aa ja selline viga on kah mopil et esimese käiguga saad hoo sisse, paned teisekäigu sisse saad ilusti kiiruse kätte, nuh umbes 55km/h ja järsku hakkab pill järjest aeglasemax jääma, kuni jääb peaaegu täitsa seisma. aga paned siis esimese käigu sisse tõõtab ilusti. Aga kas võib viga olla silindris? Muidu suht korralik aga sisselaske avad on suuremax tehtud. Kolvirõngad on vahetatud, kolb ise on ka päris uus, nii et minu mõistus on otsas. Mootor muidu originaan v-501[size=2]
Postitused: 131
Teemad: 77
Liitus: May 2004
kolvirõnad äkki paisuvad,proovi kasutatud kolvirõngaid ja vaata kas midagi muutub
Vanu rõngaid pole vast mõtet sisse toppida. Võta silinder ja rõngad maha, aseta rõngad silindrisse sisse ja mõõda lehtkaliibriga pilu, mis rõnga otste vahele jääb.
Keegi võiks täpse mõõdu öelda: ise ei tea.
Postitused: 118
Teemad: 31
Liitus: Mar 2004
ja mis kasu siis sellest on??
hmm... kudagi tuttav tunne, olen delta omanik. Probla: Asi selles, et kui hakkan sõitma ja mootor on veel külm siis gaasi andes on pill äkkiline ja vägeva tõmbega 1. käiguga rebib nii mis jube lased käigud tühjaks ja vägevvvv. Paarutad natuke nii 1-2 kilti siis kui juhtub kurv tulema ja pead laskma natuke esimesega siis 2. käigu peale edasi minnes ei võta vedu, jõle mark kohe, lased 1. käigu täielikult tühjaks ja teise käiguga lihtsalt sureb ja liigub vaevaliselt. Noo ma ei oska kohe midagi arvata, mis häda võib olla, igasugune abi on oodatud.
