Postitused: 3,160
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
vaata seal mustas karbis ühendused üle. näita mõnda kohta jootekolbi. Tean juhust kui see aitas.
Seal dioodide karbis on jah 3 sellist lollakat ühendust juhtmetel, mis võivad lahti olla. Lammuta see karb laiali ja kasuta testrit, testritel peal dioodide kontrollimise funktsioon, sellega kontrolli kõik dioodid eraldi üle (minu arust oli seal kolm dioodi, kuid võib vabalt ka 6 olla - enam ei mäleta täpselt). Põhimõtteliselt ei ole dioodide kontrollimiseks testrit vaja sest dioodi põhimõte on - ühes suunas juhib elektrit, teises suunas ei juhi. seega koostad ise väikese pirniga vooluringi ja paned akut sinna vahele kord ühte, siis teist pidi. Ühes suunas ei tohi pirn põlema minna. Kui kõik dioodid korras siis uuri neid ühendusi seal karbis. Minu mäletamist mööda olid seal mõned ühendused sellised kaunis kehva insenerliku lahendusega tehtud, need võivad vabalt jurada.
Kõigepealt aga kontrolli harjad ära!
Postitused: 3,160
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Tasub meeles pidada, et olenevalt skeemist on teinekord mõtekas enne mõõtmisi diood sellest lahti ühendada. Muidu võib tulemus pisut vale olla.
