Mis lahendus MTZ-le käib, haagise vedamiseks? Oleks endalgi tarvis, sõnnikulaotaja jms jaoks.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(20-09-2021, 12:25 PM)saarrand Kirjutas:  Mis lahendus MTZ-le käib, haagise vedamiseks? Oleks endalgi tarvis, sõnnikulaotaja jms jaoks.
https://www.pmkaubamaja.ee/et/80-4605025-or.html
Käib pikenduste asemel.
(20-09-2021, 12:42 PM)olli Kirjutas:
Vanasti kasutati sellist asjandust, on tagasillale lähemal ja ei lase traktoril taguotsa lendu tõsta.
Sellega vist ilma välise paarimeheta enam konksu juurde kohale ei tagurda? Kui siis tunde järgi ainult. Tolle tavalise haakerauaga on täpselt selline nibin-nabin, võimalik veel tagaaknast haakeseadet näha. Nii et saab üksinda paika tagurdada. Kuigi minu suhteliselt lühikese keha juures on seegi päris vaevaline et samal ajal siduri vajutamisega haakeseade endiselt nähtaval oleks. Kael jääb kangeks. Big Grin
(20-09-2021, 12:53 PM)olli Kirjutas:  Sellega vist ilma välise paarimeheta enam konksu juurde kohale ei tagurda? Kui siis tunde järgi ainult. Tolle tavalise haakerauaga on täpselt selline nibin-nabin, võimalik veel tagaaknast haakeseadet näha. Nii et saab üksinda paika tagurdada. Kuigi minu suhteliselt lühikese keha juures on seegi päris vaevaline et samal ajal siduri vajutamisega haakeseade endiselt nähtaval oleks. Kael jääb kangeks. Big Grin
Selleks puhuks on paljudel soomlastel pandud taga akna kohale peegel. Lisaks peab haake silmus olema maast kindlal kõrgusel.
(20-09-2021, 13:11 PM)Meistrimees Kirjutas:
Või paigaldad tagurduskaamera ja mure murtud.
See on harilik haakelatt. Eespool just kirjutatakse, et haakelatti ei ole mõistlik paigaldada haagist...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(20-09-2021, 14:59 PM)saarrand Kirjutas:
Russil ju kahepoolse toimega rippsüsteem. Seal seda mure pole.
(20-09-2021, 14:59 PM)saarrand Kirjutas:  ... Eespool just kirjutatakse, et haakelatti ei ole mõistlik paigaldada haagist...
Russil on täiesti normaalne hüdrokonks olemas, mida veel liigub kasutatuna nii 50.- eest. Võta siis koos sidurivõllile kinnituva õlakuga, muidu on keeruline haake vabastada. Hoova/trossi läbi kabiinipõranda teed ise parema.
Samas russi (ja Fendti ja veel mõne üksiku mudeli) kahetoimeline rippsüsteem pole nii tundlik negatiivse konksukoormuse osas ja annab haakeraua veolattides andeks.
Veokonksu peamine miinus on väiksem pöördenurk, sest ratas võtab varem tiislisse. Samas kardaaniga asjade puhul säästab ajamivõlliWink
(18-09-2021, 10:35 AM)hillar2 Kirjutas:  Kirjade järgi vist ei või, aga tegelikult midagi ei juhtu. Kuidagi peaks käima see latt välja (tavaliselt tõstad haakesüsteemi maksimaalselt üles, ja siis tõmbad kabiinis trossi ning lased haakesüsteemi alla) ja saab asendada haakekonksuga, mis kannatab rohkem raskust. Kui käru sappa paned siis pulgale ära splinti ette pane, see tuleb läbi heina sõites ära. Keera sinna polt koos mutriga ette.
Selline skeem siis mu traktoril. Hetkel too #4 latt küljes. Ideaalis võiks olla haagise jaoks siis ilmselt #6 konks. Kui tahta nagu originaali või nii. Küll aga läheb väga JVV lähedale. Kuigi mul hetkel ühtegi sellist haagist pole, mis JVV vajaks.
Kust leida uut settepotti DT75 käivitusmootori paagi külge?
Joonisel detail nr 42
Sama asi peaks olema kasutusel ka T-150K traktoril.
Kunagi oli AM foorumis teema, kus keegi isik võttis 4-silindrilise sõiduauto(Ford?) diisli, tegi selle 2-silindriliseks ja paigaldas mingile põkale. Mootoriplokk, väntvõll ja kõik juurde kuuluv oli lühemaks tehtud. Oskab keegi juhatada selle teemani?
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36029
Kas on olemas regulatsioon elektri piirväärtuste kohta, st kui suurt protsenti ülepinget peavad elektriseadmed taluma? Konkreetselt alalisvool, nimipinge 24V.
Do'nt panic
Sooviks teada saada kohta, kust saab osta metalli Tartumaal. Peaks olema võimalus osta eraisikuna jupikaupa. Kas kusagilt saab ka kaaluga osta metalli?
(22-09-2021, 16:38 PM)giordanobruno Kirjutas:  Kas on olemas regulatsioon elektri piirväärtuste kohta, st kui suurt protsenti ülepinget peavad elektriseadmed taluma? Konkreetselt alalisvool, nimipinge 24V.
Ikaruse jahutusventikale 24v on 220 sisse lastud vahelduvat ja ellu jäi.Klient kogemata lasi...
(22-09-2021, 16:55 PM)Joe_ Kirjutas:  Sooviks teada saada kohta, kust saab osta metalli Tartumaal. Peaks olema võimalus osta eraisikuna jupikaupa. Kas kusagilt saab ka kaaluga osta metalli?
Sõber google ei aita?
Tahaks kogemusi, et kus on kõige odavam.
Eeldan, et otsija ei soovi mitte poehinnaga uut materjali, vaid pigem otsib "teise ringi" kaupa?
Sellisel juhul mina läheks ja alustaks Tartu Tolmetsist (Turu 39a), see tundub selline mõistlik vanaraua plats olevat, et kus igasugu kasutuskõlbulik kant- ja ümarmaterjal eraldi kõrvale välja on sorteeritud. Ju seda tehakse ikka müügi eesmärkidel.
tolmet on uues kohas, uus raud oli vanasti kõige odavam Jalaka lõpus, mingi R tähega kohas Rolleyes
