Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
16-06-2023, 01:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2023, 01:15 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Mul kippus ka mõni aasta tagasi vesi keldrisse tulema ja eelmine omanik oli keldripõrandasse samuti augu teinud, kus oligi musta vee tühjenduspump, see tegi augu põhimõtteliselt kuivaks. Mul oli suurim väljakutse saada ujukile hea asend, mis tagaks selle, et pump töötakski augus oleva veetaseme piires, ehk et ei laseks vett üle põranda serva tulla ja teisalt lülitaks end vee lõppedes välja. Kuna see ujuk on umbes poolemeetrise juhtme otsas, ei saa ta päris normaalselt poole meetri sügavuses ja umbes 40cm läbimõõduga augus õigesti toimida- ikka kippus vahel valesse asendisse jääma ja sattus vahel vee taseme suhtes "segadusse".
Ma siis tegin nii, et panin auku poolele kõrgusele metallvarda ja sinna külge siis selle ujuki sellisele kõrgusele, et ujuk ei liikunud mitte lihtsalt vee taseme muutudes, vaid kallutas end varda suhtes kas ühele või teisele poole sõltuvalt veetasemest, ühele poole kallutades lülitab pumba sisse ja teisele poole kallutades välja. Oluline on, et ujuk vee taseme muutudes oma nurka muudab.
Hetkeks on see probleem õnneks kadunud, kuna linn tegi minu piirkonnas paar aastat tagasi sadeveesüsteemide renoveerimise ja nüüdseks on augus vaid tolm.
Postitused: 4,361
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Veega on jama kui seda on palju ja kui vähe.
https://www.err.ee/1609008830/viimsi-vee...-ei-paista
Mäletan aega kui plaaniti Antarktikast lahtimurdunud jäämäed tuua Aafrika veepuuduse leevendamiseks. Kas juba toovad?
Postitused: 833
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
No ,kui juba veest juttu.Kah küsimus.Mul meri ligidal,kui panen pumba merre ja kastan soolase veega kartuleid ,peenraid kasvõi muru.
Kas seda tasub teha või rikun kõik ära?
Postitused: 1,220
Teemad: 80
Liitus: May 2007
"Et Läänemere vesi on väikse soolasisaldusega, võib ka seda kasutada, pisut soolakat vett taluvad kindlasti viljapuud, kapsad, peet ja murulauk. Merevett ei tohi valada kartulitele ega marjataimedele, ka mitte porgandile ega sibulale."
Mul on millegipärast tunne aga ei viitsi otsida, et päris nii lihtne see pole, et viskad aga londi merre ja kukud pumpama. Lisaks kõigele muule oli/on vee erikasutusluba? sellise tegevusega seotud.
(Esimesena tsiteeritud lõik pärineb Postimehe ja Botaanikaaia ülevaatest.)
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui hakkad merd või järve või jõge aiamaale ümber pumpama siis veekasutusluba on vaja alates kolmekümnest kuupmeetrist.
Postitused: 833
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Vaevalt ma 30 tonni pumpan.Kuid jah tundub kahjulik olema...
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Sellest räägiti juba nõukogudeaegses lasteraamatus, et ei ole hea plaan. Peategelase, ehk ka raamatu nimi oli Aatomik.
Postitused: 2,863
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Soolasele veele vahelduseks ka üks küsimus autode valdkonnast. Konditsioneer töötab autol siis, kui salongipuhuri võimsus on vahemikus 1-3. Kui tahta rohkem õhku ja keerata puhuri võimsuse nupp 4-peale, lülitub konditsioneer välja. Mis viga? Autoks Opel Vivaro 2005.
Postitused: 698
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Tore et ülevaatus läbitud , mind siiski huvitab , mis põhjusel "gaasid" paigast olid .
Nüüd painan mina teid oma murega : Audi 80 aga , seekord 1,9td ning seal mootoriruumis on erinevad vaakumvoolikud mis on otsast kruvi sissekeeramisega pimedaks tehtud , kas on olemas koht , kus oleks need õiged voolikute algused , teekonnad ja lõppkohad näha .
Postitused: 1,380
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(21-06-2023, 16:53 PM)v6sa Kirjutas: (21-06-2023, 13:51 PM)giordanobruno Kirjutas: Kas 10000 km pärast peaks pilti tegema tervest küünlast? Selleni läheb mitu aastat
/---/ Ka sellest, kuidas konkreetne küünlamudel sellele mootorile sobib.
Ühe elektroodiline sobib küll vanakooli VAG bensukale, ainult kuumusaste ja elektroodi kaugus peab õige olema. Kolme külgelektroodiga lihtsalt küünal kestab kauem.
