kes remondib t 25 kütuse pumpa?
Oleneb millist.
Mõnda remondivad kõik aga vanemat rootorpumpa ei remondi keegi ilmselt.
Kus see pump asub ja mis selle probleemiks on?
(23-04-2021, 09:13 AM)gruppen Kirjutas:  Kus see pump asub ja mis selle probleemiks on?
harjumaal öhutusest lööb küttuse välja
(23-04-2021, 20:40 PM)andrespluss Kirjutas:
siis on peatihend alumine läbi omadega,võimalik on kodus vahetada,aga keeruline leida tihendit mis ka kestaks...minu oma tehti märjamaal korda.
Märjamaa = A.K.K?
www.akk.ee
(24-04-2021, 12:35 PM)v6sa Kirjutas:  Märjamaa = A.K.K?
www.akk.ee
just.kuna seal käib keila rahvas tööl siis pumba viisin keila ja pärast toodi koju kätte tagasi.
Kui on õige mõõduga tihend siis mis sellega täpsemalt ikka juhtub? Kui peenem sisse topitakse või on rõngas tahmast tehtud siis ei saa jah kesta.
Mis akk tihendi vahetusest küsis ja mis pärast juhtus, et reasneljase peale panid?
Sellel pöörispeal ei pruugi tihendi vahetus aidsta kui pump liiga kulunud.
Seal tekkib nihe rootoris endas ja augud ei sattu kohakuti. Ava jääb väiksem aga kütus peab ju kuhugile minema. Tekkib hüdrolöök ja kütus otsib endale uue koha kuhu taganeda plunžri eest.
Eriti popp on selline tegevus vanema tüübi ehk kolmevõllilise pumba puhul.
Diisli Sass ei lase sind sellisega uksest sissegi kuna garantiid anda ei saa.
Aquila captas non muscas.
(24-04-2021, 13:42 PM)gruppen Kirjutas:  Kui on õige mõõduga tihend siis mis sellega täpsemalt ikka juhtub? Kui peenem sisse topitakse või on rõngas tahmast tehtud siis ei saa jah kesta.
mul oli 2 pumpa seal teha,rida uth ja pöörispump.ise vahetasin enne pöörisel alumise tihendi ja sisse läks lääne,aga sealne meister tuvastas ikkagi lekkiva tihendi ja vahetas ära ja stendis pumba,uth kah kõrvaldas lekked ja stendis põka järgi ja kokku läks 150.-,5 tundi oli mees müranud.kuna peale stendimist on mõistlik oma pillil pumbad kindluse mõttes kontrollida siis alul läks pööris peale sai hulga kraavi kaevatud ja siis proovisin ka ridapumpa ja viimane jäi peale kuna töötab mootor nagu paremini ja omale meeldib ka rohkem.
ja mis on tihendi õige mõõt?
