Eile ei jõudnud me Sanga neliveo diagnostikaga eriti kaugele. Vahekastil on küljes kojamehe-mootori sarnane mootor, mis ilmselt võiks nelivedu lülitada ja ilmselt ka teeb seda mingil määral - 4wd tuli algul vilgub ja siis jääb põlema. Kuna aega enam ei ole sellega tegeleda, siis sõidame masinaga ära nagu on ja kohalikud Volodymyri sepad vaatavad neliveo üle enne masina edasi saatmist. See on juba kokku lepitud.
Põhja-Tallinna chapteri töödes tuleb nüüd nädalane paus. Senikaua toetage ksf. Wagoneeri tegemisi, soovitage järgmisi patsiente ja ühtlasi mõelge, kuskohast leida raha nende hankimiseks.
Alustasime juba pakkimisega.
Vivarol ka esimene koorem peal:
6 kasti riideid, 2 kasti meditsiinilisi abivahendeid ja kasti jalanõusid üritame täna ära saata Dnipro haiglasse humanitaarabi saadetisena.
CRV sai ka eile koorma peale. Kuna rehvid on seest õõnsad, siis mahtus lisaks 8 rehvile peale veel 7 kasti erinevaid kindaid ja 9 kasti
niiskeid salfakaid.
(24-11-2022, 11:41 AM)isandpauk Kirjutas: Eile ei jõudnud me Sanga neliveo diagnostikaga eriti kaugele. Vahekastil on küljes kojamehe-mootori sarnane mootor, mis ilmselt võiks nelivedu lülitada ja ilmselt ka teeb seda mingil määral - 4wd tuli algul vilgub ja siis jääb põlema.
Tundub olema Pajero 3 pealt laenatud lahendus. Vahekasti kang on ainult kontrolleriks ja reaalselt lülitab nelikvedu ja aeglustust "kojamehe mootor".
Kogu seda kremplit kontrollib min 6 andurit, mis on sarnased tagurpidikäigu tule andurile. Mistahes anduri rikke tõttu ei toimi nelik korralikult.
Pajejol saab seda lülitust "kojamehe mootori" pistikust häda korral tõstukil/estakaadil otse 12 v juhtida.
+- lõpuni kerida tagavedu ja -+ lõpuni kerida lukus difriga aeglane nelik.
Äkki edaspidi abiks.
Pakke viiakse sinna ja pannakse kohalikku posti, mis võtab edasi juba suhteliselt vähe aega. Homme on start ja mahuks ka...
See on omalegi silma jäänud aga potentsiaalne häda paberitega, häda mootori ja kastiga nullivad selle soodsa hinna ära. Uurime asja igatahes.
Tänud ksf tõnn viitamast. Käisin autot vaatamas ja no tööpuudust seal küll ei paistnud. Ühe sõnaga täpselt meie teema ja ostsin ära. Kuna omanik on Eestist eemal siis kätte saab auto enne jõule. Ja siis ilmselt läheb paar kuud, et asi arvele ja liiklemiskorda saada.
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2022, 12:47 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Et enne jõule igavust peletada, võiks ju ühe vähem aeganõudva SSangyongi, CRV või lausa Sorento veel teha, kuid see eeldaks korjandust. Toetajatele võime pakkuda mälestuseks midagi üleliigset auto küljest. Näiteks velje kapsleid jäi üle nii CRV kui viimase Sanga küljest, mis kinnitamata andmetel startisid juba poolteise tunni eest Ukraina suunas. Mina ise paugutan paari tunni pärast järele.
Enne- ja pealelõunal startinud ekipaazid kohtusid veidi peale kella ühte öösel Lomza-s.
Kuna oli päev mõtlemisaega, siis tulen lagedale ideega korraldada korjandus järgmise maasturi hankimiseks, mis oleks võimalik Ukrainasse saatmiseks ette valmistada umbes nädalaga. Eesmärk on koguda 10 päevaga 2000eur puhtalt lubaduste baasil - kui saad toetada, siis kirjuta privasse, mis summaga saad toetada hiljemalt 5. Detsembril. Kul saame raha kokku, ostame maasturi. Kui ei saa...siis on kõikidel toetajatel raha jätkuvalt oma kontol alles.
Nii.Transit sai ka sisse sulama aetud ning nuputamiseks,et kuidas ja mismoodi edasi teha. Suured tänud MeelisV-le istmerea eest. Endiselt on puudu üks kanderaam. Hangeldajatele 1000.- maksmiseks puuduvad kahjuks nii vahendid kui käib see ka natuke rohkem kui natuke eetiliselt närvidele. Aga noh,nagu üks hangeldaja teatas,siis nõudlus määrab hinna.
Hetkel siis bussis vaja natuke elektrit kohendada tagaosas,siis piduritrumlid uued külge ning saab testsõite tegema hakata,et mida see KSP teeb ja kas peab ka seda ikka torkima hakkama. Bussile said alla soetatud ka uued rehvid mõõdus 205/80/16. Esialgu tundub,et mahuvad ka kenasti.
Järgmisesse koormasse on juba mõni jooks rehve ka olemas. Ja eks vaikelt soetab vahendite tekkimisel juurde neid veel.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid. MTÜ Toeta Ukrainat EE522200221082095744 Swedbank`is ja märgusõnaks (Autod Viimsist rindele)
Eilne asjade maha- ja ümberlaadimine Volodymyr-is.
Valge kaubiku pilt on sellest kolast, mis läks kohe postiga edasi sh. Viis kasti sooje naiste-laste riideid, mis neljapäeval iganädalasse humanitaarabi saadetisse ei mahtunud.
Panen ühe vanema meenutuse ka. Ajast kui vagun sinna jõudis. Vagun on väga hästi oma funktsiooni täitnud. Kõik süsteemid mis vaja toimivad ka kenasti. Tänaseks on seal sees veel ka Starlink ühendus.
Ja neid väikseid jõulu/uusaasta kingitusi valmistatakse Ukrainas kohapeal. Ühes kingituses on 400..500g kingimaterjali. Nähtud videote põhjal võib tõdeda,et toimivad täitsa hästi
(Seda postitust muudeti viimati: 29-11-2022, 02:39 AM ja muutjaks oli isandpauk.)
Täna läks kaubikutäis rehve, üle poolte nendest, mis me tõime, juba Hersonisse 28. Brigaadile Hersonisse. Pilt tehtud poole laadimise pealt.
Õhtupoolik,
Kas kellegil oleks üle 100mm läbimõõduga korstnaks sobilikku toru? Vaja oleks vast selliseid 400...500mm juppe esialgu tükki 10.
Seinapaksus äkki 1,2.. 1,5mm? Hea kui kusagil pealinna lähistel
