Postitused: 4
Teemad: 3
Liitus: Jun 2004
08-06-2004, 15:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2004, 16:35 PM ja muutjaks oli
pppp.)
Oskab keegi öelda, kui võimsaid mootoreid on sellelele masinale vahele istutatud või mis oleks kõige etem...
Postitused: 691
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
mis originaalil häda on=? olen kuulnud et mõn´i on pannud ziguli mõni m408 või m407 mootori . . .
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
BMW oma on ka pandud...ja Leivategija tegi Taunuse 2.0 mootoriga.Ise oman hetkel M 408 mootoriga 401-te.Originaal ikkka kõige etem sellise auto puhul.
Postitused: 747
Teemad: 47
Liitus: Mar 2003
Hiiumaal liigub ringi M401 millel 412 mootor ja sillad ,veidikese kummaline näeb küll nende 13\" ratastega välja aga noh see juba maitse asi.
M 411 60.a.,M410 60.a.,M401 56.a.,M403 64.a.,
M 424 64.a.,M423 62.a.,GAZ M20 48.a.,Opel Kadett B 71.a.,
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Olen näinud ühte M 400/401 millel oli M408 mootor peal aga nr polnud küljes ja üldse oli väga roostes, kaheldav kas üldse arvel oli.
Postitused: 766
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
Leivategija 401\'el on Fordi 2.0 V6 vahel.
see ei ole enam 401, vaid tema baasil ehitatud uus auto...
gabariitide poolest pakuks tagaveolise Toyota oma koos automaatkastiga...sellist pole Eestis vist veel valmis ehitatud...
p.s. tagaveolist corollat pidasin silmas...
väga ilusti annab sinna vahele panna ford sierra mootori...mõõtmiste järgi läheb julma ilusti see sinna vahele. tuleb suuremaks teha siduri tunnel ja see esiklaasi alumine osa on ka vaja lahti lõigata ja ümber teha...
Kui originaal mootorid ja sillad üle jäävad, andke teada.
Postitused: 220
Teemad: 18
Liitus: Feb 2004
Mulle laekunud teabe järgi plaanitakse mõned M401 vanarauda viia. Kellel huvi sealt juppe soetada, siis helistagu: 5157923 Margus
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna küsimus haakub teemaga.
Kas M401-le tohib legaalselt(ilma ümberehituse loata) panna vahele M412 mootori ja sillad?
ilmselt 412 siiski ei või panna....
Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Kunagi kusagilt lugesin (AutoRevüü vms.), et Moskvitsi tehas lubas ametlikult 412 mootorit ja sildasid peale panna.
