Postitused: 46
Teemad: 6
Liitus: May 2013
Tere,
Kas keegi oskab seletada või anda mingied häid nippe kuidas vahetada T-16M šassiiraami sees oleva pika roolivõlli laagreid. Kas need on sinna otsa pressitud? Kust poolt üldse läheneda jne.
Postitused: 11,030
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Parema tagaratta eemaldamine (kui pole just kõige laiemas asendis) tekitab ka ruumi juurde. Aga mahub ka ilma toimetama.
Kui hüdropaagipoolset laagrit pika roolivõlliga välja koputada, siis tuleb jälgida võlli otsa, et seda ei kahjustaks.
Postitused: 46
Teemad: 6
Liitus: May 2013
Ma ei teagi kuidas ma hüdropaagipoolse laagrikorpuse välja saan, sellel on kuulid välja jooksnud. Vast ei ole väga kinni, ta ju stopperrõngaga sinna pandud, võiks täitsa vabalt seal istuda. Aga muidu tundub, et pole tegu mingi väga hullu tööga.
Postitused: 46
Teemad: 6
Liitus: May 2013
Ma pole väga täpselt veel uurinud mis olukord seal on, eks siis näeb kui lahkamiseks läheb. Tegu on väga pikalt oodanud remondiga.
Postitused: 46
Teemad: 6
Liitus: May 2013
Keevitust mul käepärast ei ole.
