Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
30-01-2023, 12:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2023, 15:14 PM ja muutjaks oli
deus.)
Pildi pealt ei saa vb hästi aru aga üle ukse jooksev toru on tõusvas joones gravitatsiooni suhtes, mitte langevas. see pisikene põlveke teise konditsioneeri all on norm nähtus.
Aga neid põlvesid saab ka teistmoodi teha, nagu näiteks nii:
Lekke tekkimisel, mis saab ometigi valesti minna...
Pange omast kogemusest pilte ja seletusi juurde, internetti pole mõtet kokku kopeerima hakata.
Postitused: 1,941
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Lahendus ju lihtne - lükka see jõnks üles torutasapinda tagasi.
Postitused: 1,941
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Kui haisulukk siis teine teema - ma siiani pole näinud konditsioneere kus kogunev vesi kanalisatsiooni suunatakse, seni läheb ikka õue.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
(30-01-2023, 15:50 PM)Raivo Kirjutas: (30-01-2023, 15:13 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Siis haisulukk ei toimi ju
Ma arvaks ka, et sel ülemisel pildil on haisulukk.
Kilpide kohale ja toru alla saab teha vihmavee renni.
Tundub, et jäeti lugemata, et haisulukk on õigel kohal ning sealt edasi minev toru oli horisondist tõusval joonel. Pildi pealt ei saagi täpselt aru aga sisuliselt tekib selline seis, et toru on kuni haisulukuni vett täis enne, kui ta hakkab alla tilkuma. Ideaalis peaks ikkagi toru olema kas vähemalt horisontaalne või languses, et kõik, mis haisulukust üle pääseb, kohe ka minema voolab, mitte ei jää ootama, kuniks leke tekib ja serveriruumi üle ujutab.
Teise pildi kohta, et saab jah aga näed, ei ole tehtud
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Ehituspornost võiks jäädagi pajatama. Markantseim näide, mida mina torumeeste ampluaast mäletan, oli see kui vendimeestele jäi kanali. toru ette. Probleem lahendati lihtsalt- võeti kanalil jupp vahelt välja ja mindi oma töödega edasi. Hulk aega hiljem tehti sektorisse projekteeritud peldik valmis, esimene kusi ja vesi läks läbi lae alla mööblipoodi.
Postitused: 1,409
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Ikka läheb kohtades ka kanalisatsiooni. Kui kontorihoones kuskil keskel üks seadme või "serveri" ruum ära on vaja konditsioneerida, ja wc on kõrval, ei hakka keegi torusid mujale vedama. Rendimajades on üldse igasuguse toru- ja juhtmeveoga kehvasti, auke puurida ei taheta lubada jne.
Vastumäge äravoole selliste kontide puhul teinekord ikka esineb, eriti kui kinnitustega on kokku hoitud ja toru ots ära vajunud. On ka serveriruumi lae all allikas olnud.
See elektrikilbi kohal olev toru...see võiks rennide ehitamise asemel hoopis altpoolt joosta.
Postitused: 3,763
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
ülalolev on algsest
M.R. elektri- ja mehaanikateemast üldehitus-mujetamistena juba päris kauge. Las olla eraldi teema.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
07-02-2023, 15:08 PM
deus.)
Teema pealkiri oli: Kuidas EI oleks vaja teha
Mitte "Treipingi vahel juhtmestik ja kehvad laagrid ning muud mutrid ja poldid."
Mitte et ma väga solvunud oleks vms aga nüüd mul tekkis küsimus, et kui ma leian miski keevitusvea või debiilselt kokku polditud asja, kuhu ma selle siis pistan?
EDIT: Tegin teema pealkirja sobivamaks, probleem lahendatud.
Postitused: 2,868
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(07-02-2023, 15:08 PM)deus Kirjutas: Teema pealkiri oli: Kuidas EI oleks vaja teha
Naljanurka
Postitused: 2,868
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Paluks tõlget eelnevale pildile.
Võhikud ei mõista, mis on pildil valesti?
Postitused: 139
Teemad: 0
Liitus: Mar 2019
Vaata kuidas mosaiik jookseb seinaäärtest.
Inglise käsitöö plaadid.
Kliendile paras põnts
Postitused: 354
Teemad: 13
Liitus: Jul 2005
Mul on olnud unustamatuid kogemusi veefiltritega, mille kopsikud paigaldatud seinale põrandast just täpselt nii kõrgele, et vaevalt-vaevalt saab korpuse lahti keerates alt kätte. Nagu juhuslikult jookseb sealt tagant läbi ka mehine põrandaliist, mis annab ette kaldenurga, mille all tuleb hakata korpust pärast filtri vahetamist tagasi keerama. Ja ma ei pea mainimagi, et see kõik on peidetud igasuguseid seadmeid täis tuubitud majandusruumi kõige tagumisse nurka. Kuna mingitki anumat vahetuse ajaks alla panna ei õnnestu, soliseb üksjagu vett maha. Õnneks on küll põrandas trapp, aga millegipärast täpselt üle keskpõranda ruumi teises nurgas. Iga jumala kord, kui filtreid vahetasin (neid oli 5 tk), mõtlesin, kas ajudeta oli projekteerija või torumees...
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Ah et kohe kõik seadmete paigaldajad on oinad...
Mina olen oma koostööpartnerite ja "alltöövõtjate" hulgas küll kohanud pea ainult professionaalseid paigaldajaid. Ise üritan ka endast parima anda. Aga noh, eks te teate paremini.
