Mul siis suuke probleem et lambist kaob säde ära
mingi maa sõidab siis lambist kaob säde ära, siis tuleb mingi valemaiga tagasi ja jälle sõidab mingi ma ja sureb välja sest säde kaob jälle ära
kui keegi suudab kudagi aitada mingi informatsiooniga oleks väga tänulik
keegi_ikka
Registreerimata
mul oli kunagi cz125 sama mure, kuid mul oli lihtne viga - see juhe mis süütest tuli see oli lahtiselt ja käis vastu sumbat, panin teibiga juhtme raami külge ja kõik korras.
kurat sellel ei annagi nidagi muud teha kui juhtmed välja vahetada kui see kaa ei aita siis fekaal lugu
panin kõik uued juhtmed
Uus probleem juba
Mingi suuke asi et sõidad mingi maa maha siis lambist kauvad kõrged tuurid ära ja sõidab aind madalatel tuuridel edasi.
Ma ei saa aru kas mootor kuumeneb üle või milles asi või kuumana läheb süüde valeks.
keegi ei tea sellest midagi?
Postitused: 3,494
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Kas sellel motoplatil käisid juhtmed külge miskite klammplaatide abil? küsin sellepärast, et oman ka tõenäoliselt katkiste juhtmetega motoplatti, kuid sellel lähvad juhtmed nn. kompaundi sisse, mida ma ei oska kuidagi lahti võtta. Rauasaega ei taha kallale minna.
Kellegil seda CZ raamatud pole üle?
Või mingi väikse raha eest ära anda?
palju Motoplat süüde ja Motoplat süüte pool maksab?
vaata foorumist sellist teemat nagu liikmete rattad ja tegemised ning seal iz350-ne masinat iz s-11 seal räägitakse motopladi syytes lähemat
