Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
ma laenasin sõbralt karti et teen korda ja saan sõita ta ise ei viitsi on seisnud 6 aastat säde on kõik on korras kõik tihendid ja värgid käima ei lähe küünal on ka korras
Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
mootori mark muidu s62m mingi võidusõidu mootor
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
no kui säde ilus küünlapeal siis järele jääb karburaator
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Siis on süüde vale,pane paika.
Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
aga kas mopi mootor ei hakka paukuma kui süüde on vale
Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
küünal on täitsa korras võtsin kardilt maha ja proovisin ziidga läks kohe käima küünla viga ei ole
Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
kuidas seda karti peab siis käivitama
Postitused: 3,494
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Kas sa mõnda teist küünalt proovinud üldse oled? Näiteks pane ZIDiga soojaksaetud küünal kardile.
Ja kui enne on küünla märjaks tõmmanud, siis sooja küünlaga lükates hoidke kraan kinni ning gaas maas.
SEE küünal mis töötab ZIDi peal ei pruugi viilitud mootoris plõksugi teha.
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
tegelikult on ju levinud trikk et võtad õhufiltri maha ja kui sõber lükkab siis samalajal hoiad kätt õhuvõtuaval ees. mängid gaasiga samalajal . katseta. aga jah see käe ees hoidmine seda on ise proovitud ja fungab.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
kui süüde varajane siis võid oma käe ära põletada(kui topid õhuaugu ette)Lööb tagasi ja ai, ai, ai.
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
karburaatorist nüüd küll miskit põletavat välja lüüa ei saa ju . siis põleks kogu kupatus maha
Postitused: 55
Teemad: 7
Liitus: Feb 2004
panin kardile sooja küünla ja igast käe süsteeme ei tee paukugi mu eelmisel kardil lõi küll õhupuhastist nisukesetulelondi välja et pool karti oli leekides
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
siis vales süüde ja/või karburaator kah mäda
