Postitused: 20
Teemad: 6
Liitus: Mar 2014
Meil on raskusi Gaz 51 karburaatoriga (K-22 G). Karburaator annab tühikäigul väga palju peale. Tuurid on suured, väiksemaks ei oska saada. Vahetasime välja karburaatori nõela koos pesaga. Oleme 3 korda ujuki asendit allapoole viinud. Küünlad lähevad mustaks ning järgmiseks käivituseks peab neid puhastama. Mida teeme valesti?
Kiviraidur
Postitused: 4,633
Teemad: 39
Saab lisaõhku.
Postitused: 2,768
Teemad: 271
Liitus: Mar 2004
Kui ülevalt lõõri sisse vaadata, kas tühikäigul on õhuklapp täielikult avatud ja kas seguklapp on peaaegu kinni?
Postitused: 623
Teemad: 191
Liitus: Jan 2006
Mitu pööret on lahti kütuse peadüüsi nõel?
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Levinud vead. Ujuki tasapind on õige, kui ujuki küljel olevad süvend jooned on paralleelsed kaane pinnaga ümbeerpööratult. Kütuse nõela taga asuv suur pea düüs peab olema tugevalt kinni keeratud,et tihendi vahelt ei lekiks düüsist mööda lisakütust. Keerata välja ja uurida pinna jälge tihendil. Pöörete. Piirajasiluminist kate peab olema pragudeta ja alumine tihend terce,et lisaõhku ei saaks. Nõel 2,5 pööret lahti ja viimasena kütuse reguleerimine töö käigus.
Parimat h2rra.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,251
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Kui tühikäigupöörded on liiga suured, tasuks vaadata sedagi, kas käsigaasi tross vabalt liigub ja gaasipedaali hoovastik samamoodi, et midagi kuskil kinni jäänud või koguni kõveraks läinud pole. Võibolla tahaks hoovastiku liigendid natuke WD-40 saada, võibolla on gaasipedaali tagasitõmbevedru nõrgaks jäänud? Tasub proovida gaasipedaali töötava mootori korral käega tagasi tõmmata. Kas muutub midagi? Seda kõike on lihtne kontrollida, midagi nässu keerata selle juures on ka samahästi kui võimatu. Ja kas karpa ise on ikka korralikult kollektori otsas kinni ja tihend terve? Võib proovida karpa kinnituspoldid kergelt võtmega üle käia (meeletu jõuga ei tasu neid vägistada, muidu võib kehvemal juhul kinnituskõrv küljest murduda).
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,450
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
[quote pid="581434" dateline="1778321950"]
[quote pid="581278" dateline="1777311661"]
Praegu on peal NGK BP6ES, püüame leida kuumemaid. Milline võiks olla proovimist väärt?
[/quote]
[/quote]
Üks aste kuumemad NGK on BP5ES.
Postitused: 2,768
Teemad: 271
Liitus: Mar 2004
09-05-2026, 22:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-05-2026, 22:01 PM ja muutjaks oli
Raudpats.)
Ma ei tea, mis plokikaas sellel aparaadil on, kuid originaalis ei tohiks 14mm keermega küünlad sinna üldse sobida. Keerme mõõt on M18x1,5.
Võibolla on uuem GAZ 52 plokikaas peenikeste küünaldega
