Postitused: 2,477
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
18-07-2004, 22:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-07-2004, 22:10 PM ja muutjaks oli
Edel.)
Vinged kummid!
Huvitav,mida politsei ütleb,kui selliseid mossel all näeb...
Postitused: 5,782
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Politsei? Müüb kõhklematult riigi osakuid. Piigid on teadaolevalt lubatud kasutamiseks vaid talvel ja jäärajal. Tänavasõidus ei ole nad mingilgi moel lubatud.
Asp
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Praegu on nad lihtsalt piruka kõrval tegelikult hakkavad nad sõitma 2140SL all mis on siin foorumis ka enne üleval. Kummide katsetamine toimus ka SL all!
Vägev!
Kui suured need kruvid sul on? Kas need sealt jääl natuke karmimal andmisel välja ei rebene? Kui palju nad sul kummist väljas on?
Endal vedeleb ka vanu mossekumme ja vabu velgi, niiet saaks katsetada. Kas parem oleks panna sellistesse madala mustriga kummidesse(peaaegu nagu pildil) või nendesse, kuhu vene ajal naelu sisse kruviti (jõhkram muster)?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Kruvid on kõvasulam roostevabad plekikruvid (poes oli KWB plekikruvi), väljas on iga kruvi kuskil 5mm ja seest on kruvide suured pead kaetud silikooni kihiga... Seda et ära originaal mossekummidesse neid küll keera sest see ei tasu ära... praegu on küll kruvid nii kõvasti sees et kui sõita asfaldile siis jääb kruvide peale kandma!
Postitused: 2,997
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Kas nende \"piikide\" efekt on jäärajal järgi ka proovitud? Või on eksperimenteerimise faas alles ees?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
jäärajal veel ei ole aga küll see aeg ka ette tuleb(eks ma panen pildid peale jääl käimist ka)
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
02-12-2004, 15:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-12-2004, 15:55 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
ega nüüdseks pole subjektid veel \"testimisel\" käinud?
Postitused: 2,997
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Mulle torkas ka pähe, et kui nii palju vaeva näha, kas siis ei saaks juba õigeid piike panna? Kas mingit tüüpi mitte ei kruvita samamoodi kummi sisse?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Eks see asi tuleb talvel jäärajal lõplikult välja kas tasub teha uutele kummidele. Kui kiiresti nt kruvid ära kuluvad, või annab kumm enne otsad kui kruvid jõuavad ära kuluda.
Postitused: 203
Teemad: 10
Liitus: Oct 2002
Mina oma lolli aruga oleks pannud piigid rohkem siksakki ja segiläbi, et tekiks rohkem ridu kui 4. Pidamine peaks ju paranema, kui iga piik saab omaette jäässe haakuda selle asemel, et sõita eelmise piigi tehtud vao sees.
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
Mul ei ole neisse väga palju usku, parem panna metallikruvidega ja seibid/mutrid ka ikka peale, sest nii tulevad need sealt varsti välja.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Palju ühe kummi kruvitamine maksma läks(vähema kruvide arvuga), kas siis veneaegsetele siksi/mosu kummidele pole mõtet kruve sisse lasta?
