Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Niisiis....kas keegi ütleks kuidas tuleb see tagaratas lahti. Et mis polti tuleb keerata. Või lihtsalt toore jõuga tõmmtaes. Igastahes sela oli mingi polt küll...nelikant...mida saaks keerata pmst, aga sinna läheb 8 võti (keerasin 3 tükki pooleks neid võtmeid) ning ilgelt kinni roostetand on see. Paar pilti ka et aru saada millest siis jutt käib.
Postitused: 176
Teemad: 6
Liitus: Dec 2003
See nelikant reguleerib pidureid ja just seda keerata tulebki. Nelikandi otsas on koonus, mis surutakse klotside otste vahele, neliknati välja keerates peaksid klotsid koomale võtma ja ratta rummu seest ka lõpuks välja mahtuma.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
selge. Ainuke jama on selles et sellel nelikandil pole sellist mõtetki et hakkaks liikuma. Peale selle on see nelikant veel ka ilgelt emases kohas, niiet ühegi toekama võtmega sinna ligi eriti ei pääse.
Postitused: 267
Teemad: 28
Liitus: May 2003
See on eraldusõliga üks paras nikerdamise töö. Ürita teda edasi tagasi loksutades natuke liikuma saada + surts aerosooli peale. Ise olen nii jagu saanud. Võimalus on ka kuumutamisega liikuma saada,kuid seda pole ise selle detailiga praktiseerinud.
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
pane haamriga kaar väiksemat kolksu ja lase roostesurma peale, järgmine päev mõjuta veel haamriga kui lahti ei tule, kuid ära üle pinguta.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
mul läks pool pudelit roostesurma. Haamriga äsasin ka nii kuis võimalik oli. Siis kallasin veel õli sealt pidurihooviaugust sisse. Aga midagist. Eks mõnipäev üritan edasi.
