Postitused: 652
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Kas on võimalik kuidagi remontida Al radiaatorit... nimelt \"rullanokka bemmil\" kohtusid venitlaator ja raidaator, mille tulemusena purunes üks soon või toru...(kuidas seda nimetada) aga sellel konkreetsel radikal näivad need sooned olevat valmistatud alumiiniumist ja ainult vahepealsed jahutsribid on vasest.
Kas on võimalik paranda sellist radiaatorit jootmise teel, kui siis kus ja palju selline töö maksma võiks minna?
(samas kui kellegi on pakkuda analoogset radikat siis... andke teada... radika korgile on kirjutatud \"1.2 ba\" see siis vist rõhk mida radikas kandma peab)
KIEVJANEZ
Registreerimata
Kas on ruumi see radika toru kinni pigistada ja keerata rulli nagu hambapasta tuub? Vene massinal selline nipp võimalik.
Postitused: 652
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Ma ise mõtlesin ka alguses millegi sarnase peale... kuid katkemis koht on 3 mm alumisest paagistja lähemal uurimisel selgus, et ka teine toru on kahjustatud, nimelt on üks toru paagi küljest lahti rebitud.
Kui ma mingit abi ei saa siis tuleb hakata Potjomkinit tegema... alumine paak küljest(vamistatud plastikust) ja kahjustaud toru otsad silikoni täis(peegli silikon peaks külbama, kuni 180C) ja pikem ots rulli, kuid kas silikon ka rõhku kannatab?
KIEVJANEZ
Registreerimata
Karta on ,et silikon hakkab rõhu all lekkima. Kui paak on plastikust siis äkki õnnestub leke kinni sulatada või auk mingit karmi liimi täis valada!
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Äkki tasub keemilise metalliga proovida?
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Ei tasu ära. Bemmi radikas ei ole nii suur haruldus, et sellist vaeva näha.
Lisaks on oht, et asi ikka läbi hakkab jooksma ja pärast puksiiriabi või vee tassimise näol või koguni kokkujooksnud mootori näol tüli palju rohkem!
Postitused: 159
Teemad: 25
Liitus: Aug 2003
Keemilist metalli võid küsida Tareli Autoosade poest Pikk 12 Kaubahoovist tel 7402 002
Gaz m20 Pobeda
