12-10-2004, 20:45 PM
Oli plaan mõni aeg seisnud Jawa 50 (555) taas käima panna. Vahetatud said kolvirõngad, sest vanad olid puruks tehtud väiksena \"remontides\" Pärast rõngaste vahetust tundub, et läks ilusti tihedaks küll ja käima läheb ka suht hästi, kuid probleem on selles, et mootor ei tööta ühtlaselt. Jätab nagu nö \"vahele\" ja pöördeid üles ei võta kui gaasi anda.
Säde tundub ok, aga väga korralikult seda kontrollida ka ei oska. Küünal sai ka vahetatud. Katse-eksituse meetodil olen muutnud kontaktivahet, kuid pole aidanud.
Ise kahtlustan, et võibolla on süütepoolis asi. Kas võib olla sellest? Kahjuks ei ole ühtegi teist süütepooli käepärast, et vahetada ja proovida.
Karburaator on mitu korda lahti võetud ning düüs ja kõikvõimalikud kohad puhastatud seal, samuti bensiinikraan ja selle filter puhastatud (voolikust tundub bensiin jooksvat normaalse kiirusega).
Palun targemate nõu kas võib olla asi süütepoolis ning kui jah, siis ehk on kellelgi mõnd Jawa 50 süütepooli üle - võiks kaupa teha (või sobib sinna millegi muu süütepool?).
Või siis oskab keegi juhatada mida veel kontrollida/vahetada võiks proovida?
Suured tänud!
Suured tänud!
