sassikas852
Registreerimata
Kas keegi oskab ütelda mis tulex teha? minil ei lähe silinder kolvile peale kas see peax seal üpris vabalt olema woi piabki kõvasti suruma? või õigemini tampima käega? lõpuks sain peale aga isegi küünlata käis mootor kole raskelt ringi milles asi võib olla?
veendu, et sul õige kolb on. Kolb peab sujuvalt kallutades ise liikuma (rõngasteta)
sassikas852
Registreerimata
ei see alguses töötas kõik oli korras aga võtsin korra lahti ja siis akkan kokku tagasi panema ja ei lähegi lõpux sain piale aga mai tia liikus kole s**asti sial sees eriti ei tahtnudki õigemini liikuda ........
Postitused: 2,721
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
On vägagi tõenäoline,et panid seal midagi valesti kokku! Võib juhtuda,et oled midagi lootusetult ära rikkunud.Võta silinder maha ja uuri ,milles viga?Võibolla on mingi vale asi seal silindri ja kolvi vahel, või on stopperrõngas lahti tulnud või on rõngastega mingi jama...variante on palju.
Sassikas
Kas panid uued kolvirõngad peale w?
sassikas852
Registreerimata
ei pannud uusi aga sooni ei olnud kolvil ega silindris ka kõik oli täitsa korralik
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Mina kaldun arvama ikka seda varjanti et rõngas jäi stopperipeale ja siis vägistab täiega (uus rõngas ei lase peale minnagi)
HMM.. kolvi tyype on palju. mu isa ostis mulle remont kolvi 000 ja mul oli v50 nel s62 silinder ei läind sisse... lõpuks kui läks siis tänu isale... ta lasis lihtsal kahe käe vahel liivapaberiga maha....
kõik korras silinder kinni ja kae imet vänt ei lähe alla. selgus veel et see kolb oli kõrgem... kuna mu onu on treial lasi ta ääred madalamaks ja kui siis mopi käima sain lendas nagu linnuke sest eks see kumerus mis keskel oli tõstis ikka omajagu surve astet kaa. yxi käima lükata ei jõudnud enam II käiguga.
