Ostain omale minski ja sellel on üks selline probleem et esi amort on kuidagi lahti .Kui ma lenksust kinni hoian ja esi ratta jala vahele võttan siis suudan seda keerata nii et see kerdub amordist või kui võtan lenksust kinni ja liigutan seda vasakult paremale (mittu korda) siis esi rattas vingerdab.
Oleks vaja amort kinni panna.seal on 2 kinnitust ja need keerasin kinni aga ikka sama jama ,mis siis on esi amordid läbi või?
Kui on siis palju maksab uued esi amordid või esi kahvel?
Postitused: 1,515
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Konkreetselt sõbra minskil on sama jama. Lihtsalt on amordi liugpuksid kulunud. Ei tea, kas neid erali ka müüakse, amorti pole igatahes müügis näinud.
aga kui seda liugpuksi ei ole müügis siis mis ma peaks ära vahetama? kas kogu esihargi?
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
olen omanud kahte tehaseuut minski ja võin kinnitada, et esiots kipubki neil vedel olema.
Postitused: 61
Teemad: 10
Liitus: Jul 2004
Mul ka sama jama et natuke kipub vingerdama rool.Olen kõik mutrid tugevasti kinni keeranud aga see probleem ka veel et kas keegi teab palju maksavad need Esiamordi zimmerlingid kuna need mul läbi õli voolab mis jube.Ja siis veel seda et palju tuleb õli panna sinna esiamorti.
Ja seda ka veel sg-1 et vaata seal all kus see ratta polt läbi läheb seal millega ta sinna ammordi külge kinnitub seal peaks olema mutter see keera kõvasti kinni see andis mul palju juurde.
Postitused: 61
Teemad: 10
Liitus: Jul 2004
No kas siis keegi ei vastagi küsimustele?
Postitused: 3,119
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
30-12-2004, 13:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2004, 13:52 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Siller Kirjutas:No kas siis keegi ei vastagi küsimustele?
Tuhat vabandust! Unustasin vastata.
Amordid tuleb õli täis valada ja kui siis sõidu ajal hakkab õli läbi laskma, on ZIMMERLINGID läbi.
Igasugu hinnaküsimustega võid pöörduda motopoodidesse.
Postitused: 61
Teemad: 10
Liitus: Jul 2004
No ma arvan et ikka väga täis ei tuleks ka valada.
Minski raamatus on kirjas et kuskil 150 g tuleks Amordi Õli panna!
Panin ka endale uued Zimmerlintgid sisse, aga see lenks tahab nagu ikka loksuda, kuigi kõik poldid on kinni!
