Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Kuidas saaks käivitusmootori magneetoga(kas kirjutasin õieti?)
tulesid põlema panna?
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Minul on magneeto forseeritud misnk m105-l.
Postitused: 759
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
saab küll.Kui magneetol ümmarguse kaane eemaldad,näed ära millise klemmi pealt voolu võtta.
Postitused: 2,810
Teemad: 116
Liitus: May 2004
minu võrril oli d tuled originaaal süütemängu pealt ja säde oli käivitusmootori magneetolt.
arvan et kui magneetolt võtad tulede toite, siis jääb säde nõrgaks või kaob üldse ära.
Mul on esi ja tagu võrri orginaal tuled peal , veits nõrgemaks jääb süüde küll aga mitte oluliselt
Postitused: 132
Teemad: 77
Liitus: May 2004
mul toimis nii,et kui võtsid magneetolt voolu siis toimis see suretusena
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Sellejaoks paned sellise pooli vahele, nagu on punnvõrri esimese tule sees.
w6rrimeez666
Registreerimata
Kui nüüd aus olla, siis võrri esitules asuv \"mähis\" on hoopis voolu piirava funktsiooniga... asja tööpõhimõte väga lihtne - mootori pöörete kasvades koos pinge ja voolu kasvamisega kasvab ka voolu sagedus. Mida kõrgema sagedusega on drosselit läbiv vool, seda suurem siseinduktsioon tas tekkib ja seda suuremat takistust ta läbivale voolule avaldab.
Ainult selline süsteem eeldab alati õige võimsusega tulepirnide kasutamist.
Postitused: 193
Teemad: 34
Liitus: Feb 2006
Oli plaanis panna võrrile (d- 6 mootor) peale originaal süütemäng tulede jaoks, kuna süüte jaoks on traktorimagneeto.
Kas selline tegevus tasub ennast ära?
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Kui on olemas näiteks traktorimagneeto, aga kõrgepingemähis läbi siis:
1. Keri vana kõrgepinege mähis maha,
2.Keri umbes 0,5 traadist uus madalpinge pool peale(lakitud traadist)
Nüüd on olemas kaks madalpinge pooli.
3.Ühest poolist võtad toite tulele, teisest võtad toite välisele süütepoolile.
4.Või võtad \"mosse\" süütepooli, millel on kaks plussi. Ühe madalpinge pooli ühendad otse süütepooli plussiga, teise süütepooli plussi ühendad läbi kontaktide.Süütepooli miinusklemmiga paned tuled jadaühendusse. Selline süsteem on katsetatud naabri poolt ja töötas ülihästi.
Tegelikult on käivitusmootorimagneeto ja võrri süütesüsteem sama tööpõhimõttega.
