Postitused: 58
Teemad: 14
Liitus: Feb 2003
niisis kas keegi on saanud minskil sellise süüte korralikult tööle mul kuidgi töötab aga säde nõrk, originaalis käib se süüde ju teistpidi töötavale mootorile
Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
kartidel kasutati selle mootoriga motoplati massiliselt. aga tõepoolest mootor peab teist pidi käima. Kartidel saavutati see sellega, et mootoriülekanne tehti keti asemel hammakaga ja väntvõll pandi teist pidi käima.
Postitused: 58
Teemad: 14
Liitus: Feb 2003
mul oli motoplat peal krossi mootoril ja ühel tava mootoril kardi pealt aga need töötsid õiget pidi, sellisel juhul mähis on õiget pidi aga magnet käib valet pidi
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
siin on jah kaks enimlevinud võimalust: kas väntvõll teistpidi tööle panna või süütemäng teistpidi peale aretada. originaalmootorile on teine variant lihtsam ja odavam.
Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Kõige lihtsam oleks ehk originaal süüde peale panna.
Postitused: 58
Teemad: 14
Liitus: Feb 2003
ma tahangi panna aga nüüd on selline jama et korpust on vähe freesitud ja originaal genekale tuleb puksid vahele panna aga nii on genekat raske keskele saada ja reguleerida
Postitused: 87
Teemad: 9
Liitus: Oct 2002
aga kuidas see magneti teistpidi tööle panek peaks välja nägema? ma ei saa omale origilaalsüüdet panna, kuna väntvõlli otsas puudub kiilukoht ja orig, magnet jääb kuidagi liiga kõrgele ka, st. et ülejäänud osa süütest pole võimalik kinnitada.
Lauri
Postitused: 58
Teemad: 14
Liitus: Feb 2003
sa ei saagi seda magnetit teist pidi t;;le panna jama ongi selles et se originaalis k'ib teisel pool ja kui minskile panna on magneeto valet pidi ja seda magnet junni ju ei saa teist pidi peale panna
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
pane traktori magneto peale... regullid süüte õigeks ja käib!
Säde tapab ka elevandi!
Postitused: 87
Teemad: 9
Liitus: Oct 2002
04-11-2005, 18:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2005, 18:18 PM ja muutjaks oli
labe.)
aga kahjuks pole mul võimalik vana magnetit vända otsa panna, kuna puudub kiilukoht.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Kas näiteks selline võimalus ei sobi, et puurid väntvõlli ümmarguse tifti augu(kiilusoone asemel) ja paned ümmarguse tifti kiilu asmele (jawadel on sellist lahendust kasutatud)
