Postitused: 247
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Tänud v6sa, hea info! Mul ta mõned korrad välja lülitas küll, aga pidasin süüdlaseks liig tühja akut.
Postitused: 10,586
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Puhastamata (tolmuse mootoriga) lülituab välja ka mootori termokaitse. Väljast pole tunda, aga pöörlevast mootorist tulev õhk on kuum siis. Puhud puhtaks (seda tolmu sinna ikka kogub) ja lased edasi.
Teine asi on tagasilöögikaitse hoova asend - meie omal oli mingil hetkel miskine sodi niimoodi vahel, et kui hoob vähegi nihkus, kohe oli seis. Sai siit ja sealt puhutud ja asi muutus paremaks.
Tühja aku annab tulukse vilkumine kätte. Siis ka ei lülitu, pead välja lülitama ja aku korraks eemaldama ja tagasi panema, siis saab ühe-kaks sutsakat veel. Aga see võib aku peeti keerata väidetavalt.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ülekoormusega lülitab ka välja. Mõned korrad olen suutnud echo ka ajada välja lülituma, aga originaalketiga on see võimatu. Makita on nii palju jõuetum, et päris lihtsasti lülitub välja kui tarvis suurema gabariidilisi asju lõigata.
Postitused: 10,586
Teemad: 37
Liitus: May 2005
15-04-2021, 08:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-04-2021, 08:42 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Ülekoormuskaitse triikraual igatahes saagi välja ei lülita. Kett seiskub, lased päästiku lahti ja järgmisel vajutusel stardib taas. Ei pea vahepeal pausi pidama.
Seda juhtub tihemini nüri ketiga puud kulutades...
Postitused: 10,586
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Milline suurepärane video valede saagimisvõtete ja teadmatuse näitamiseks. Plusspunktid maakeelse kanali ja ettevõtlikkuse eest kaupa reklaamida.
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(15-04-2021, 11:31 AM)pannkook Kirjutas: ikalduste test
Lugesin kauges lapsepõlves targast raamatust, et väikese naela saab suure haamriga ju kuidagi löödud, aga kõige osavam mees jääb jänni kui peab suure naela pisikese haamriga sisse lööma. Jätsin selle lause meelde ja pole edaspidi pidanud ühtegi tööriista ikalduseks nimetama......
Postitused: 5,285
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
15-04-2021, 13:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-04-2021, 16:45 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Täna Maalehe vahel olevas Maaelu lugedes oli mulle uudiseks, et kui biolisandiga kütus on õhku saanud läbi tuulutuse, kogub niiskust, küttesüsteemi tekib vesi ja see võib viia mootori kokkujooksmiseni. Väidetakse, et kui vesi on kütuses, siis kolvi eesmine pind läheb laineliseks ja see pidavat näitama kokkujooksmise põhjust.
Mida arvate sellest jutust? Ma ise natuke olen skeptiline selle lainelise kolvi osas...
T.
Postitused: 4,158
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
Täitsa tore video...
Ma igavusest lugesin kokku täna tehtud lõiked ja sain 96 keskmise diameetriga 25cm. Kaks suurt sangleppa, üks suurem metsakuiv mänd ja posu pliiatseid lisaks, viimaseid ümardasin pundiga. 45-sendise männi ja sanglepaga pole ka 1,7kW Dollariga miskit teha, ikka peale keeratud ja sellega uhkelt benssu tarbiva endise 2,1kW Hechtiga. Tegin testi ehk lükkasin 16-tollise 1,5ketiga lati otse sisse ja nüüd pöörde langemist ei olnud. Tundub, et peab Dolmari modimisele ka mõtlema aga Aspeni kulu võiks mõistlikuks jääda. Need siis 99€ ja 149€ maksnud saed. Mida ma teeks siin paljusajalise akusaega, kui laadimispostini on majast 300 meetrit ?
