12-10-2021, 21:28 PM
aitan upitada, ise oleks täitsa käsi, aga see Tallinn on 300 versta taga ja sinna pole viimased 3-4 aastat sattunud ja ei kutsu ka ...
(18-10-2021, 01:07 AM)lennumoto Kirjutas: mismoodi keti järgi viili suuruse teada saaks? 4,8mm oleks nagu liiga suur ja 4,0 natuke väike, aga teritab kuidagi palju paremini, niiet mis mõõdus viili üldse vaja oleks, lol.Ketti saab mõõta
mingi husqi kett on peal, aga originaalis peaks vist .325 olema
(18-10-2021, 07:56 AM)v6sa Kirjutas: Keti samm on ka latile pressitud. Kui seal on .325, siis jah, sellele käib 5/32 tolli, mis on peaaegu täpselt 4 mm.oota nüüd, .325 ketile käib ikka 4,8 mm, 4 mm viil on 3/8''ketile ...
(18-10-2021, 11:16 AM)lennumoto Kirjutas: panin nüüd käepideme ka viilile külge ja paistab et on ikka 4,8mm siis, aga kas .325 husqi kett ongi siis mingi 25 numbriga seal lülide peal?Mõõda ja saad teada
(18-10-2021, 13:17 PM)sugraM Kirjutas: Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? Mida veel peaks jälgima.Kui ise teritad, siis tavaline. Eks see võta, mida rahakott kannatab. Stihli oma on ca 16€, mina ei pea seda kalliks.
Kui teemat juba korduvalt lahatud, siis palun suunake pimedat.
(18-10-2021, 13:17 PM)sugraM Kirjutas: Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? Mida veel peaks jälgima.Ma võtsin prooviks koos uue latiga kõvasulami. Ei kahetese aga "nii" eriliselt üle see ka tavaketist pole. Keti ja viili poolelt on Makita-kirjadega asjad kuidagi hea mulje jätnud. Aga see on tunne, mitte mõõdetud tulemus.
(18-10-2021, 17:36 PM)Xtreme Kirjutas: Kõige agressiivsem kett antud isendile on Stihl 63PS3 aga kui tahta lihtsalt sujuvalt lõikavat ketti siis Oregon VXL.
Stihl ketid on kõvemad ja tänu sellele püsivad kauem teravad, oregon natuke pehmem aga see eest kergem viiliga teritada.
Husqvarna x-cut ketid on ka väga head aga natuke kallid.
Originaalis tuli Dolmar kah Oregon VXL ja kui oled rahul siis oleks ju mõistlik see uuesti soetada. Oregon ketid on odavamad kui stihl/husqvarna.
3,6 eurosest ketist hoia eemale.
(18-10-2021, 18:02 PM)sugraM Kirjutas:Nii on aga VXL on uuem versioon mis asendab PX kette, seega on võimalik ,et 91PX kette enam saada ei ole.(18-10-2021, 17:36 PM)Xtreme Kirjutas: Kõige agressiivsem kett antud isendile on Stihl 63PS3 aga kui tahta lihtsalt sujuvalt lõikavat ketti siis Oregon VXL.
Originaal keti pakile peale kirjutatud 91PX052x
(18-10-2021, 13:17 PM)sugraM Kirjutas: Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? ...
