Postitused: 237
Teemad: 4
Liitus: Oct 2010
Kogemus näitab, et hüdraulikatarvete hind sõltub ikka väga palju konkreetse kliendi näost. Nii maksab kahekihiline 1/2" voolik (miski 280 bari) olenevalt kliendist ja ostukohast talle 3,5-7 eurot jooksev meeter. Kui rasketehnikat ikkagi rohkem kui üks eksemplar hallata, tasub mingis kindlas kohas soojad suhted hoida, hinnavahed on suured.
Kui vähegi võimalik, tasub loomulikult liikumatutesse kohtadesse panna hüdrotorustik. Pole nende valmistada laskmine hüdraulikatöökodades nii kulukas midagi. Pärast seda süda aastaid rahul.
Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Ise vedasin samuti torude asemele voolikud, mis üle olid, sel põhjusel et torud lekkisid ja olid ka kümneid kordi joodetud ja lapitud. Samas võib vedada sinna ka venes toodetud voolikud, mida saab ka päris odavalt kätte näiteks AKK-st.
Muidugi kui toru peab, siis on ta parem.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Kas keegi teab öelda, mis mõõdus laagrid on MTZ esisilla pooltelgedel ja püstvõllidel (mõlemad paaris)?. Minu kataloog on selle kohapeal natuke kehvakese pildiga, numbrist ei saa jagu, oleks nagu 97507 (aga sellist mõõtu pole Tartu ühe parima laagripoe andmetel olemas, on olemas mõõdud 97506 ja 97508). Võibolla keegi saaks enda kataloogist või mälusopist järgi uurida.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,167
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Kas mtz hüdrosüsteemi pumpa on võimalik panna ka valesti, nii et see tööle ei hakka. Oleks vaja teada kuna sai ühel russil pump vahetatud. Kas pumba peal olev kiri peab jääma õigetpidi.
Postitused: 118
Teemad: 10
Liitus: Feb 2013
vale pumpa saab panna jah. papsi töö 82-l pandi vale tootlikkusega pump. nii kui traktori käima panid hakkas üks hulgumine pihta. hüdro ei toimetanud nii nagu vaja ja õli kuumenes ka üle. käskisin ära vahetada. peale seda toimis asi normaalselt.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Tänud hea vastuse eet, eeldasin ise ka, et asi peaks ikka kinni olema! Sellest tulenevalt üks lisaküsimus on veel. Nimelt, jaotuskasti sain ma ilma selle kardaani vlantsita, viimane asi on tihend ja sealt väljaulatuv võll. Kas vlantsi alla käib ka mõni distants seib (joonisel justkui oleks seal midagi?) Praegu on nii, et kui keeran mutri korralikult kinni, siis jääb splint praktiliselt mutri viimase piiri peale või peaaegu juba mutrist väljapoole. Püüan pildimaterjali ka tekitada. Vabandust lolli küsimuse pärast, aga see esisilla süsteem on minu jaoks täiesti uus teema.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
See jaotuskasti teema on ka mulle peavalu tekitanud. Panin kasti külge ja kardaan jäi lühikeseks. Flantsi taha panin distants seibi, nii paksu kui võimalik oli, et splint veel sisse läks ja ka siis oli probleem. 4 mm. jäi ikkagi puudu. Nüüd on kardaani ja flantsi vahel ka veel seibid. Tekkib küsimus: kidas selline asi võimalik on? Kas metsaveo vints on traktori pikemaks venitanud? Või on probleem varuosana ostetud vahepukis?
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Võtsin hommikul kahel silla väljavõttel flantsid ära ning ei olnud kummalgi mingit seibi. Võibolla kunagi ära jäetud, kuid kõik sobib ilusti kokku. Nendel mis traktorite küljes on, pole kah meelde jäänd, et seal midagi oleks. Flantsi ja mutri vahel käib 3mm terasest spets seib. Mõlemal masinal on jäigad pukid ja siis pole kardaani pikkustega probleemi kah.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Okei, selge! Tänud abi eest!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Proovisin pühapäeval kündmisega alustada. Tasase mullamaa peal polnud hullu, aga kui vähe künklikuma ja savisema põllu ette võtsin, siis jätsin selle tegevuse õige pea katki. Sellele vaatamata sai ca 2ha ära tehtud.
Siis vaatsin, et tuleb hakata millegi muuga hetkel tegelema. Võtsin jälle vedava esisilla kätte. Viimati jäi kevadel töö katki seal kohas kus probleemiks osutus esisilla prussi küljest sillatala lahti võtmine, st kaks sõrme olid totaalselt kõvasti kinni roostetanud. Võtsin ühendust siinse kasutajaga tammetonu ja asi sai mõne tunniga lahenduse. Kuigi lihtne asi ei olnud, rooste oli mõnuga omaks võtnud ikka selle sõrme sinna. Algul mõtlesin, et ka teatav kulumise rant segab (umbes nagu lindipoldid on väntvõlliks kulunud), aga kulunud polnud sisuliselt üldse. Nüüd vaja kesmine reduktori osa veel üle käia ja siis saab sila kokku ära laduda. Paigaldamise jaoks sai Roccla ka muretsetud, et see protsess paremini sujuks.
Muide, kellel Lõuna-Eestis on vaja erinevaid metallitöid teha, siis soovitan kasutada ksf! tammetonu nõu ja jõudu. Mehel on kodus olemas mitmeid väga korralikud masinad, tegemaks väga erinevaid metallitöid!
Siit veel küsimus, ega kellelgi ei ole juhtumisi tutvusi mõnes MTZ varuosadega tegelevas poes, letihindasi kokku lüües tuleb ca 400€ kerge shoping teha.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
